centro de lavado mabe solo llena durante 2 minutos y se para
masajo
masajo
1
Hola amigos muy buenas noches tengo un problema con un centrol de lavado mabe digital el problema empezo porque llenaba bien su nivel de agua pero a la hora de lavar se ponia en pausa entonces cambie el sensor de caRga y se soluciono el problema y funciono bien un mes despues me llamo la clienta porque la lavadora dejo de centrifugar y me di cuenta que el sensor que tiene en la puerta se habia desprendido y se habia roto y lo que hice fue puenteaRlo y se soluciono ahor ya centrifugaba sin embargo ahora al poner el ciclo de lavado solo llena durante 2 minutos y se detiene el llenado y ya no hace nada, si le soplo en l manguera del presostaTo empieza a lavar ya hace todo su siclo normal pero si la vuelvo a poner normal para que haga su llenaDo vuelve a hacer lo mismo solo llena dos minutosz y se detiene el llenado nuevamente y no lava , agradeceria mucho su ayuda Saludos Pienso que tal vez se desprogramo si alguien me podria mandaR el testeo de la mabe el modelo es MCL 6840PSBB0 es un centro de lavado gracias
jorge luis peña salcedo
Hola masajo, le sugiero que cambie totalmente el sensor de peso, luego revise el presos-tato o el cableado que va del presos-tato a la tarjeta, puede estar roto o sulfatado. Comente los resultados y valore la repuesta
gonzalo rodrigueztecnico
saludos masajo,la falla es el presostato,tendras que cambiarlo, _ si cuando soplas inicia a lavar y termina el ciclo la lavadora al reiniciar supervisa el nivel y por eso falla _ o es porque esta tapada la manguera o el orificio que entra a ina,incluso en ocasiones tienen un pequeño compartimiento que se llena con pelusa o residuos de jabon y suavizante,revisa limpia comentas resultado
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MASAJO. Lo primero qué debes de hacer es comprar el switch de la puerta y colocarlo. Si no eres un técnico chambon. Un buen técnico no deja puenteado el switch. Revisa si cuándo deja de entrar el agua. Llega voltaje a las electrovalvulas. ATTE JL ELIGIO B
masajo
masajo
1
Hola muchas gracias por tu respuesta si te refieres al sensor que esta en el motor ese ya lo remplace, el que menciono que puentie es el que esta el la puerta es como tipo fusible que mide como 5 centimetros y esta env uelto como de resina
masajo
masajo
1
Agradezco sus respuestas y con respesto al voltaje hacia las electrovalvulas se corta al dejar de llenar y el presostato no activa porque no llena el suficinte nivel el agua solo sube unos 5 centimetros y por logica no se activa el presostato y si puentie el sensor fue porque queria hacer la prueba no porque sea chambon
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MASAJO. Aclarado lo de el sensor. Yo no creó que el problema éste en el presostato. Vamos a realizar una prueba. Pon a funcionar la lavadora. Coloca el nivel mínimo de agua. Con una manguera independiente. Llena con agua la lavadora. Cuándo llegue a el nivel seleccionado. Debe de lavar sin ningún problema. Comenta los resultados. ATTE JL ELIGIO B
masajo
masajo
1
Ok voy arealizar la prueba que me mensionas ya ue yo tampoco creo que sea el presostato lo que yo pensava que tal vez fuera que se hubiera desprogramado y queria hacerle un testeo pero no tengo el testeo de la mabe te comento despues gracias
MIKESALT
este Centro de lavado no tiene testeo la falla es simplemente el switch de la tapa este al no detectar que abre la puerta envia una señal de falla al la terjeta pricipal, debes cambiarlo. para comprobar lo que te comento desconecta y vuelve a coenctar el switch. comenta los resultados
Hola Masajo RECUERDA QUE DEBES VALORAR LAS REPUESTAS DE LOS COLABORADORES DE ESTE FORO
masajo
masajo
1
Hola amigos agradezco sus respuestas y aprovecho para comentarles que ya quedo solucionado mi problema y lo que hice fue hacer unas pruebas a las electrovalvulas y habia una electrovalvula que trabajaba solo un rato y cuando se calentaba dejaba de funcionar asi que lo que hice fue cambiarlas y quedo excelente gracias por su apoyo
