Hace ruido al céntrifugar y funciona en 0 (apagado)
Lavarropas Drean 116
Mameluck
Hola!! Me llamo Andrea,tengo un lavaropas Drean Unicommand 116 Hace año y medio,funcionaba bien,hasta Hace una semana,que hizo el lavado completo Pero a la hora del primer céntrifugado (para enjuagar) Saco toda el agua Pero nunca Empezó a girar y la bomba de Desagote seguía funcionando ya sin agua..mi marido lo desarmo entero,al momento de puentear el bloquea puerta nos dimos cuenta que esa era la falla. Lo cambio y lo probamos una vez y anduvo bien.hoy al intentar lavar estaba céntrifugando y Empezó a Hacer ruido,lo puse en 0 (apagado) y el ruido se intensificó. Tuve que desenchufarlo. Al rato volvi a Enchufar en 0 y Empezó a Hacer ruido como si cargara agua.. Que puede ser? Anda apagado!! Será la plaqueta? O algo no quedo bien abajo?
luis38
luis38
95.432
Estimada, si al conectar el lavarropas a la red eléctrica comienza a funcionar, es indicio de placa o programador defectuoso. Normalmente, esto ocurre cuando se quema el dispositivo de la placa identificado como "Q3", que es el que controla la bomba, blocapuertas y termoactuador. Si alguno de estos últimos esta defectuoso, se daña la placa. Trate usted de identificar si es la bomba de agua que esta marchando al energizar el lavarropas. Saludos
Mameluck
Gracias Luis!!al Enchufarlo a la red eléctrica en cualquier programa comienza a funcionar el motor,y girar la turbina sola. Se Habrá dañado el Q3 por el bloqueapuertas viejo?Ayer lo cambiamos y un lavado hizo bien.. El ruido que Yo sentí,Según mi marido fue el engranaje que activa el Termoactuador golpeando contra los engranajes del motor.. Ahora lo probamos y no Hace el ruido,simplemente funciona el motor..
luis38
luis38
95.432
Estimada, si lo que funciona es el motor, entonces es muy probable que se haya quemado alguno de los Triac que controlan el funcionamiento del motor. Estos Triacs están montados sobre el disipador de aluminio. Saludos
Mameluck
Hola soy alejandro esposo de Andrea,el otro día Mientras estaba probando de donde podía ser la falla noté algo,no se si tendrá algo que ver,Pero cuando estaba Mirando los triacs para ver el estado de que estaban,noté que uno de los componentes tenía temperatura,era como una piedra blanca que decía 8k con el símbolo de ohm...
Mameluck
otra cosa que noté es que cuando puse el blocapuerta y puse a Andar el lavaropa se calento Pero ignoro si es normal,también toque el costado del selector y también tenía temperatura...
juan guillermo caceres
Hola amigo/a lo que ud describe es una resistencia de ceramica que es natural que levante temperatura al enchufar el lavarropas, no es nada fuera de lo comun en este aparato (la recomendacion seria que si no lo usa, desconectelo), en cuanto al motor el gran MAESTRO luis38 (saludos) ya se lo describio, los triack sujetos al disipador de aluminio estan con problemas, mi aporte seria que tambien haga comprobar si el motor esta bien con un bobinador e ir descartando fallas. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, disculpe usted la demora en responder, pero estuve 30 horas sin energía eléctrica. Respecto a sus inquietudes el colega Guillermo, le aclaro al respecto. Es normal que la resistencia de cerámica de la placa levante temperatura, como también es normal que el blocapuertas, al recibir energía adquiera temperatura. Saludos al compañero Guillermo.
