lavadora easy mod lie 14500pb2 linea amazonia blanca de 14 k
pedro flores diaz
[bal conectar la clavija al tomacorriente, los leds de lavado, centrifugado y del candado de la puerta frontal, solo destellan un segundo y se apagan, por consiguiente la lavadora no funciona. cambie la pcb, tarjeta] principal y no hay respuesta, alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia con este modelo de lavadora??. si tienen algun sitio donde se pueda conseguir el diagrama electrico. me puse en contacto con seviplus, pero..no proporcionan ninguna informacion y el costo tan solo por decirte el problema 250.00 mas gastos de tecnico y refacciones...les agradecere cualquier tip. revisar algun sensor. lavadora marca easy modelo 14500pb2 linea amazonia blanca. [/b]
gonzalo rodrigueztecnico
saludos pedro,primero revisa que no sea un falseo en el contacto o tomacorriente, _prueba con una extension electrica si trabaja _ revise fusible que leva y revise clavija y cable de lavadora _ el diagrama electrico ,lo encontraras en tapa trasera de la lavadora ( lo ntraen la mayoria de lavadoras mabe easy) suerte
gallorojocapacitor
verifique el switch de tapa posiblemente defectuoso
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PEDRO. Yo te cobro más barato. JAJAJAJAJA JAJAJAJAJA. Es broma. Revisa los selectores. Hay que desarmar para revisar los selectores. ATTE JL ELIGIO B Posdata Saludos a los colegas.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Definitivamente habrá que reemplazar SWITCH SELECTOR DE PROGRAMAS SWITCH INICIO-PAUSA Ya que el limpiarlos internamente,si bien resuelven el problema,no es durable . ¡¡¡Saludos¡¡¡¡
pedro flores diaz
solicionado el problema, se reviso cable tomacorriente hasta la tarjeta, ok, se reviso sensor de nivel, ok, se cambio la tarjeta de los leds de inicio, (lavado centrifugado...)y no habia solucion hasa que revise la tarjetita del selector de programa y de inicio, lo cambie y se soluciono el problema, la falla estaba en una de las resistencias que son de 200 homs y por consiguiente no teniamos el voltaje de inicio. de todas maneras muchas gracias por los tips..estamos pendientes. p.f.d.
pedro flores diaz
perdon las resistencias no son de 200 sino de 100 homs..el candado de la tapa solo funciona en centrifugado y esta ok. de todas formas muchas gracias por los tips. tambien probe la pcb y estaba ok.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PEDRO. Me da gusto saber que ya solucionaste el problema de tú lavadora. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro como SOLUCIÓN para que se archive y ayudé a quien tenga un problema similar a el tuyo. ATTE JL ELIGIO B
