error F8 en el display y no lava
CARLOS TOVAR DOMINGUEZ
Tengo una lavadora mabe aqua saber de 19 kg, no arranca pues manda un error f8 que dice que la puesta esta mal cerrada lo cual ya verifiqué y todo está correcto. Les cuento: Primero me mandaba error F1 y substituí gracias a esta pagina el sensor de peso una tarjeta muy pequeña que va pegado al motor atrás de la polea. La primer vez lavó correctamente pero luego ya me manda ese nuevo error F8. Ojo ¿Qué diferencia hay entre código F8 y código Er 8? Saludos y mucho les agradeceré se apoyo Perdón soy entusiasta de las labores de la casa, ingeniero.
Ronal 1288
hace 2 años
Tengo una lavadora challenguer de 14 kilos y al conectarla solo marca f8 y no hace más nada
Por favor me puede ayudar a solucionar este problema o debo desecharla?
Gracias
MIKESALT
carlos buenas noches. esta lavadora tiene dos switch en la tapa, el primero es el lid lock esta al frente de la tapa y es accionado por un actuador y es segundo esta en la parte trasera de la tapa en tu mano derecha y tienes que quitar el panel de controles para accesar a este. comenta resultados
Hola Mike buenas noches: Ya localicé los dos interruptores es correcto lo que me comentas los dos aparentemente están bien. Pero ahora tengo una nueva pista, observo que la lavadora tira cierta cantidad de agua que sale por la parte de abajo, no se si esto pueda servir de algo mas para un mejor diagnostico. como ves? Saludos y muy agradecido por tu apoyo, estaré pendiente a ver que solución encuentro, espero tu valioso comentario
[quote="MIKESALT"]carlos buenas noches. esta lavadora tiene dos switch en la tapa, el primero es el lid lock esta al frente de la tapa y es accionado por un actuador y es segundo esta en la parte trasera de la tapa en tu mano derecha y tienes que quitar el panel de controles para accesar a este. comenta resultados[/quote] Ya encontré la falla, el sensor de peso se volvió a mojar pues con el agua que cae por abajo lo esta dañando. Ahora requiero apoyo para que me digan por donde será que es probable que el agua salga. Considero que no es tan grave pues no es aceite. Alguien que me apoye. La lavadora como dije es aqua saver 19 kilos Mabe
MIKESALT
Carlos, si la lavadora esta haciendo un ruido similar al de un avion al exprimir es probable que la fuga la tengas en el sello de la tina, este se daño y mojo los baleros de la transmision y a su vez esta mojano los componentes electronicos que estan abajo en la lavadora. la reparacion consta de cambio de transmision y sello mas la tarjeta sensor del motor. saludos.
Olga Mayorquin
Mi lavado se bloquea y queda en intermitente en lavado y enjuague. Que falla es esta? La lavadora mabe aqua saber de 17 kg
