Lav Electrolux lava para un solo lado
Lavadora Electrolux ETL22Y
Eligio Alfredo
Hola a todos y feliz comienzo de año. Resulta que un cliente me llamó porque la lavadora Electrolux modelo ETL22Y, el aspa del lavado se mueve para un solo lado. Primera vez que veo este modelo, tiene reloj, una tarjeta electrónica, motor drain, parece un hibrido. Llena comienza a lavar pero lo hace solo para un lado, el centrifugado lo hace bien. Agradezco a todo el que pueda orientarme. Saludos
gallorojocapacitor
verifique reemplazando el capacitor del motor
Eligio Alfredo
Hola amigo, gallorojocapacitor Lleve a probar el capacitor y está en buenas condiciones y el motor funciona, el problema es que gira para un solo lado. Gracias por responder.
jinkamata2013
Hermano eso es el Triac Revisalo Son 2 En La Tarjeta Electronica al lado lleva 4 cables que salen con 2 chupones de colores diferentes cada chupon revisa de hay en adelante :) espero Soluciones
Eligio Alfredo
Hola amigo, jinkamata2013 Gracias por contestar, llevaré la tarjeta a revisar los triac o averiguare por una nueva. Saludos
cenon diaz quintero
quite la correa del motor y mire que la trasmicion gire para ambos lados suavemente si no gira sino para un lado es la trasmicion
Eligio Alfredo
Hola amigo, cenon diaz quintero Gracias por contestar, pero ya efectué esa prueba y también probé el motor drain. Saludos
lucho 99
buenas noches el problema esta en la tarjeta.
