lavarropa Eslabon de lujo EWD22A - No carga Agua.
ralbind
Tengo un EWD22A Eslabon de Oro que hace unos días comenzo a hacer la siguiente falla, al cargar el tambor con la ropa e intentar iniciar el programa de lavado seleccionado, empieza a titilar el LED del programa y no carga agua, la pregunta es: Sera la Electrovalvula? que voltaje usan para poder probarlas? usa 240V o 12V Puede ser la placa? Espero con espectativas ayuda con este problema
gallorojocapacitor
verifique el switch de tapa , pruebe haciendo un puente y verifique
