Buenas tardes Rebecadigital.
Si el propósito es acceder al panel de control digital para visualizar la tarjeta de programación donde van conectados los cables, estando apagada la lavadora, lo que tienes que hacer es retirar las dos tapitas que se muestran en la siguiente imagen, a fin de aflojar y retirar ambos tornillos allí localizados:
Acto seguido, deberás desplazar hacia la izquierda todo el panel digital de manera horizontal lo equivalente a unos 3 centímetros. Ésto con la finalidad de dejar las trabas de plástico libres.
Luego, tomas al panel de control por el lateral que da hacia la puerta de la lavadora y con extremo cuidado buscas girarlo hacia ti, procurando el no levantarlo demasiado a objeto de no dañar algún cable allí conectado.
Deja descansar el panel electrónico sobre ese lugar de manera segura, para que no se vaya a caer.
Podrás ver si hay algo quemado, alguna zona amarillenta o parduzca que pude representar que en esa área posiblemente esté algún componente electrónico con problemas.
Si no conoces de la parte electrónica, lo mejor es NO tocar ya que son extremadamente delicadas.
Si el propósito es que la vea un electrónico, antes que nada, debes tomar fotografías de cómo van conectados los cables en sus lugares correspondientes. De no disponer del diagrama eléctrico que debe estar en la parte posterior de la lavadora y el cual no se incluye en el manual del usuario, NO intentes desconectar los cables si previamente haber tomado fotos y comprobar que salieron bien las tomas. Ya que te estarás lamentando hasta conseguir “como buscar una aguja en un pajar” quien pueda tener una igual y poderte informar al respecto.
¿Llegaron a medir en el par de cables que originalmente alimenta a la bomba de drenaje si le llega señal de corriente?
Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
