lavarropa Aurora 5516 en cualquier posición centrifuga
rambo100
probé en todas las posiciones de los programas y automáticamente comienza a centrifugar. no está obstruido ninguna manguera o conducto. revisé el brazo que sale del automático que selecciona los distintos lugares del deposito de jabón, suavizantes, etc, y trabaja normal. estaba andando bien y comenzó con este problema de un momento a otro. no soy técnico, pero solucione distintos problemas que tubo el lavarropa y otras cosas mas. gracias.
daniel gimenez
Hola es muy probable que este en corto la plaqueta en la zona que manejan los triac del motor
Lucas Thomas 20132013
el lavarropas esta continuamente centrifugando? inclusive en el momento de hacer el antiarrugas? el programador cambia el programa ? fiajte el triac
luis38
luis38
95.432
Estimado, este problema normalmente ocurre cuando esta en corto el Triac del modulo de potencia del motor. Si repara la placa del motor, antes de probar, verifique el estado de los carbones del motor. Saludos
