Secadora Whirpool 7MWGD1601AW2 No Calienta
visualcommx
Revise continuidad en todos los sensores, Sensor de flama Encendedor, Sensor de temperatura maxima etc. al poner la secadora en automatico temperatura alta el temporizador no avanza, tampoco avanza en automatico temperatura baja, solo avanza en el ciclo de secado por tiempo, pero aun asi no calienta. al encender la secadora prende la flama y en cada vez que he revisado la flama mientras la secadora esta encendida, siempre esta presente... es decir no he mirado que se apague la flama mientras esta la secadora en funcionamiento. el color de la flama es azul y un poco de amarillo en las puntas pero leve, se que el amarillo en la flama significa mala combustion pero en este caso no parece ser lo que afecte. ya revise tambien la salida y el tubo de escape, el filtro esta limpio. lo que no se le ha cambiado son las espreas ya que la secadora es para gas natural y pues aqui en mexico el mas comun es el gas lp y me preguntaba que tan importante es este cambio o si tiene algo que ver con el problema. tambien me gustaria saber si pueden estar fallando las bobinas y que no este abriendo bien el ducto del gas. algo que me falto agregar es que aveces calienta y aveces no. los termostatos y sensores los he revisado todos por lo menos en 3 o 4 ocasiones. bueno espero haya quedado todo bien explicado cualquier detalle que necesiten saber quedo a sus ordenes
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VISUAL. Es muy extraño que si la flama de la secadora todo el tiempo está prendida. No calienta. Estás seguro de que no calienta. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
gonzalo rodrigueztecnico
saludos visualcommx,primero cambie las espreas o tendra mala combustion y no calentara lo suficiente, ,esta falla es similar a los quemadores de una estufa o un calentador de agua cuando se abre demasiado el orificio de la esprea, _ algo de tener en cuenta es si estara trabajando el quemador o solo la flama piloto,,,,para verificar funcionamiento utilice un espejo suerte
visualcommx
es una secadora de 16kg normalmente antes secaba una carga con un ciclo de 60 minutos y la secaba perfectamente, ahora necesita 2 o hasta 3 ciclos de 60 minutos y aun asi algunas prendas no salen completamente secas. seguire revisando la flama, pero como explicaba anteriormente aun no meha tocado ver que este apagada con la secadora funcionando. tenia la idea de que tal vez tiene una flama muy pequeña o que sea por lo de las espreas que son para gas natural y la estoy con gas lp.... que opinas de eso?
visualcommx
saludos Gonzalo. No crei que fuera tan importante lo de las espreas, Pero por lo que me dices las cambiaé. ya las compare con unas fotografias que mire en el internet que son de espreas para gas lp y si es mucho mas pequeña la salida
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VISUAL. Primero comentas que no calienta. Ahora dices que sí calienta. Revisa que tan exprimida sale la ropa de la lavadora. Es posible que no salga bien exprimida y por eso tarde más en secar la ropa. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
visualcommx
[quote:1301e218c6="gonzalo rodrigueztecnico"]saludos visualcommx,primero cambie las espreas o tendra mala combustion y no calentara lo suficiente, ,esta falla es similar a los quemadores de una estufa o un calentador de agua cuando se abre demasiado el orificio de la esprea, _ algo de tener en cuenta es si estara trabajando el quemador o solo la flama piloto,,,,para verificar funcionamiento utilice un espejo suerte[/quote:1301e218c6] Que tal Gonzalo... efectivamente era el cabio de espreas, al parecer con las espreas anteriores tenia una flama muy larga y poco agresiva y no calentaba lo suficiente como para hacer girar la perilla de automatico, ahora tengo cargas completamente secas hasta en 45 minutos. muchas gracias por su ayuda y el esfuerzo de todos
