Cómo quitar el aspa de lavadora Frigidaire Gallery Heavy Dut
JOSE SANTAMARINA
Cómo quitar el aspa de una lavadora de un Centro de Lavado FRIGIDAIRE HEAVY DUTY ? Ya quité el recipiente para el jabón y el tornillo que está abajo ... Pero jalo y no sale el aspa ! ¿ Tiene otro seguro o tornillo ? Gracias ! JAS
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Coloca un cordón entre las aletas de el agitador. Amarras el cordón a un tubo y haces palanca hacia arriba de esa forma sale. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
zeiny zarate guzman
hola jose te recomiendo lo siguiente. imaginariamente dibuja un triangulo en la parte baja del agitador coloca en dos vertices del triangulo dos mangos de desarmadores del tamaño mas pequeño,y empuja hacia arriba con las manos en el tercer vertice con mucho cuidado de no golparte la cara suerte espero te sirva,para ayudarte puedes ponerle agua caliente al centro del agitador pero esto tiene que ser rapido. ok con cuidado
