al iniciar el lavado gira en una sola direccion
yngemar
yngemar
18
lavadora electrolux acqua touch 16 kilos, modelo ewia16f30sj, la falla que presente es que al conectar la lavadora al tomacorriente y tocar el botón de encendido o inicio, comienza a girar el aspa y solo el aspa, en una sola dirección, esto lo realiza de inmediato, lo extraño del caso es que la tarjeta principal o panel de control funciona correctamente el display enciende y funciona correctamente, es lo que aparenta, yo estuve chequeando y observe que este modelo de lavadora usa dos tarjetas una panel de control, y la otra que la tarjeta controladora. revise todas las conexiones, válvula o swich de presión , voltaje, condensador del motor, sistema de embrague y todo esta ok, cabe destacar que al comenzar a realizar las función de lavado ella trata de girar al lado contrario pero de forma forzada, yo creo que es la tarjeta controladora que no esta swichando de forma correcta los ciclos de giro del motor, necesito saber si estoy en lo correcto, si es así que debo hacer para testear la tarjeta ya que la misma esta recubierta con una especie de resina y no he trabajado nunca con esto. agradesco su ayuda. feliz navidad para todos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes yngemar. No me he topado con esa marca ni modelo de lavadora, no obstante hará unas observaciones mientras espera por alguien quien esté bien familiarizado y le pueda guiar en su tema planteado. Planteamiento 1: ""la falla que presente es que al conectar la lavadora al tomacorriente y tocar el botón de encendido o inicio"" Observación: No es lo mismo botón de encendido (on / off) a botón de inicio (inicio/pausa). Si al presionar el botón de encendido (on / off) el aspa o turbina inmediatamente gira, estaría en la presencia de un problema a nivel de la tarjeta donde llegan o salen los cables que alimentan al motor principal. Específicamente a uno de los dos cables que llevan señal de fase para que el rotor del motor principal pueda girar en ambos sentidos de manera alternada. Ello implicaría en un daño de un componente electrónico denominado triac del cual se anexa imagen al respecto: Solo habrá que ubicarlo según el cable que recibe la señal eléctrica en ese momento y reemplazar ese componente electrónico por otro de iguales características según se indica en su leyenda. PERO, si al encender la lavadora en el botón de encendido (on / off) eso no ocurre. Y cuando presiona el botón de inicio / pausa, es cuando el agitador gira, y lo hace por unos segundos en dos ocasiones bajo la modalidad del programa de lavado automático principal que recomienda esa marca, entonces no hay problema alguno con la lavadora. Ya que dispone de un mecanismo para determinar el peso del género a lavar y el cual debió estar dentro del tambor del centrifugado para determinar su peso. AHORA, si al presionar el botón de inicio / pausa se presenta que que el agitador comienza a girar en un solo sentido sin detenerse en ningún momento, se presenta el mismo caso antes planteado con el triac dañado. Puede constatarlo al retirar la correa o banda entre ambas poleas y realizar la misma operación que ha planteado. En relación a la resina, una vez localizado el triac responsable de la anomalía que se presenta en la lavadora, con la ayuda de un secador de cabello, podrá calentar en área circundante a ese triac buscando NO afectar los demás componentes electrónicos allí localizados. El gel cambiará de aspecto y luego al tocarlo se irá separando como un polvillo. Antes de cambiar el triac y de no estar familiarizado, lo más aconsejable es que un técnico especialista en tv lleve a cabo el reemplazo del componente dañado por la experiencia que esa persona tiene en el manejo de soldar los componentes electrónicos a las tarjeta electrónicas. Bien valdría la pena buscar en la web con su navegador de internet todo lo relacionado al triac para entender su funcionamiento como tal. Una vez más espere por algún otro compañero que le pueda ampliar más al respecto. Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos. PD: Felices Fiestas también.
luis91
luis91
7
mira amigo las lavadoras de tarjeta traen dos triac revisalos si no estan en corto cambia capacitor revisa el estado de conexiones en especial los conectores hembra y macho muchas veces las agujas no hacen bien contacto o se flamean o se sulfatan acabo de sacar una falla por este problema saludos y suerte
yngemar
yngemar
18
gracias jose y feliz ano nuevo voy a realizar do dicho, estamos en contacto.
yngemar
yngemar
18
gracias victor feliz ano nuevo hermano. les mando la información una vez reparada.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes yngemar. Feliz Año Nuevo 2014 para usted y para todos y cada uno en su familia también. Gracias y Saludos.
yngemar
yngemar
18
gracias a todos y feliz comienzo de ano, les cuento amigos ya resolví el problema de la lavadora este modelo de lavadora no usa triac, usa dos elementos muy parecidos a un relex de los cuales el que hacia girar el motor o aspa al lado derecho estaba en corto por esta razón presentaba esta falla, este componente tiene 4 pines, en 3+4 recibe la señal de micro y lo activa 1-2 va al motor, estas lectura esta su encapsulado, powEr RMA-208z-12d 8A 250vac loard input 1 - 2 3 + 4 el mismo se encontraba en corto en 1-2. gracias Víctor por tu ayuda y buena suerte.
yngemar
yngemar
18
muchas gracias victor, la verdad que mes has aclarado un poco el panorama, aclaro que es el boton de encendido apagado, al tocarlo de imediato comienza a girar el aspa en un solo sentido, yo tengo conocimientos de electronica solo necesito n poco de orientacion ya que estuve buscando el diagrama de estas tarjetas y no lo he conseguido, yo retire la tarjeta contoladora para testear pero como habia comentado no sabia como retirar este gel, ahora este triac que comentas no aparece en la tarjeta me aparece es un transistor muy cerca de la fuente reguladora de la tarjeta con la nomeclatura 2sd2012, lo que me comentas victor con referente al pesado de la ropa tienes razon con los dos giros del aspa pero yo descarto esto ya que eso es con la fucion inteligente, pero la falla se presenta con esta funcion y con la funcion personalizada. agradezco tu tiempo y en lo que me puedas orientar.
btvíctor
btvíctor
27.259
yngemar: En lo personal no estoy realmente bien familiarizado con los componentes electrónicos para darte una guía a seguir al respecto. En cuanto al diagrama eléctrico de la tarjeta, solo los técnicos de esa marca disponen de él. Salvo que alguno en el foro lo tenga. El transitor en cierta medida posiblemente responda como lo hace un triac. Lo importante es saber que dispongas del repuesto antes de retirarlo de su lugar. Hay quienes optan por cortar las patitas al ras del cuerpo en su parte inferior para aprovecharlas y soldar a ellas según el orden que debe ser respetado, el nuevo transitor. En todo caso, puedes seguir a la espera de compañeros quienes dominan la parte de las tarjetas electrónicas para algún aporte que te oriente sobre el tema planteado. Gracias y Saludos.
josemotolongodaniela
Hola amigo yngemar y saludos al colega btVictor felices nevidades para todos coincido plenamente qon las soluciones y diagnostico del colega Victor tu problema esta asociado a que el triac que domina ese sentido de giro esta en corto por tal motivo tiene la compuerta cerrada dejando pasar la corriente de forma permanente y una vez encendida la maquina arranca a girar el motor. Debes remplazarlo revisa la tarjeta de tu maquina y veras que hay dos Triacs que por lo general estan montados en un mismo disipador de calor y que de ellos salen 2 cables hacia el motor. Deberas identificar cual de ellos esta dando paso a la corriente y sustituirlo por uno de iguales caracteristicas. Lo opcion de cortarlo a rente del cuerpo del mismo para no ponchar la tarjeta por la parte trasera es buena solo debes asegurarte de colocar el nuevo triac en la posicion correcta para no dañarlo asi como tener cuidado de que no quede estaño entre las patas que lo pogan en corto circuito chequea bien antes de conectar.Comenta y valora las respuestas
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches yngemar. Muy buen comienzo para el presente año. Gracias por tu aporte al Foro. Eso nos permite a quienes no estamos familiarizados con esa tarjeta de programación, saber sobre ella. Y la explicación en detalle más aún. Hay dos alternativas para cerrar el tema y permitir que otros que puedan tener acceso a éste tema, cuenten con tu aporte para solucionar problemas similares. La primera consiste en acceder al siguiente enlace: http://comunidad.yoreparo.com/haciendo_yoreparo/aqui-necesito-cerrar-mi-pregunta-t1033073.html cuyo título es: Aquí: Necesito cerrar mi Pregunta para por favor solicitarle al compañero y Moderador Tangos cerrar el tema al haber encontrado la manera de como lo solucionastes. La segunda opción es cerrar el tema valorando este aporte como Solución. Lo importante es dar a conocer a través de este tema al Foro, ese preciso detalle. Gracias nuevamente. Suerte en todo y Saludos.
