Buenos días fran arredondo:
En el tema abierto haces un planteamiento y en tu nuevo aporte haces otro. Ambos son viables según el programa que se seleccione en la lavadora para ser ejecutada por ésta.
En el tema inicial lo relaciono con la inclusión del proceso del remojo como previamente lo explique en el aporte anterior.
En este nuevo aporte:
“”no entiendo porque talla la roma como tres veces antes de enjuagar y secar””
El caso se puede relacionar a varios escenarios que a continuación mencionaré:
1.-Cuando la lavadora no dispone del interruptor de presión conocido también como presostato (puede ser electromecánico, resistivo y electrónico según el tipo y marca de lavadora) o sensor de nivel de agua.
Ejemplo de ellos tenemos las lavadoras del tipo chaca-chaca con solo la tina para almacenar el agua y ejecutar todas las etapas manualmente en ella. Incluyendo el llenado de la misma con agua y al ojo humano, colocar el nivel según marca indicada por el fabricante.
Están de igual manera las semiautomáticas de doble tinas. Cuyo llenado es manual.
En esos casos, el motor de la lavadora se mantendrá funcionando hasta bien halla cumplido su tiempo a través de un reloj o timer muy sencillo que llevan, o hasta que el usuario apague la lavadora.
PERO en el caso de las lavadoras que disponen del presostato, éste dispositivo fue diseñado para cumplir con la labor de mantener el nivel de agua en las etapas del lavado como en la del enjuague.
Es aquí donde se presentan las siguientes situaciones:
1.1.-Si hay fuga de agua.
Ya sea porque hay una fisura en la tina, o porque el sello hacia la caja de transmisión se dañó, o porque la manguera exterior del desagüe no cumple con la altura mínima requerida, serán razones suficientes para que el presostato correspondiente se active y permita la entrada del agua a la tina de la lavadora. En los casos de los presostatos electrónicos, suele ocurrir que el motor principal se diente momentáneamente mientras eso ocurre.
1.2.-Lavadoras Digitales o con Panel de Control Electrónico.
En la marca Samsung (por ejemplo) de carga superior hay hasta 4 posibilidades de que lo haga en la etapa del lavado según el tiempo que le corresponde llevarlo a cabo. En la 5ta oportunidad la lavadora se detiene por completo, haciendo ver que existe una anomalía y debe ser corregida.
Si el tiempo de lavado es sumamente corto eso no ocurrirá como sucede en la etapa del enjuague. Salvo una vez más si llegase a existir una fuga según lo ya planteado en el punto 1.1.
Por lo tanto, no estaría demás revisar si hay fuga de agua muy leve a través de la transmisión, o a través de la manguerita semitransparente, o alguna fisura en la tina donde se almacena el agua, que obligue a activar el llenado de la tina hasta el nivel previsto.
1.3.-Tal vez es un diseño propio en esa Marca.
Como el motor debe trabajar según el ciclo escogido y el tiempo que ello involucre, es posible que esté considerada la opción en que el motor principal reciba la orden de detenerse por un tiempo que no sea mayor a 1 minuto (obviamente no se relaciona con la etapa del remojo) para permitirle un descanso. Es algo desde el punto de vista especulativo más no descartable.
De momento no he podido ubicar el manual del usuario.
Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
