LAVARROPAS GAFA ACQUARIUS 7500 -no centrifuga
Rami2007
Buenos diàs: -Tengo el lavarropas en cuestion: acquarius7500, -Realiza todas las operaciones; programa -carga - lavado - desagote. Pero al llegar al centrifugado solo gira las paletas y no el tambor. - Las pruebas las hice punteando el switch de puerta, para descartar de entrada y trabajar mas còmodo. la ropa se hace una pelota en el centro y queda mojada. Todo esto lo hice sin meterme mucho en la parte de abajo, es decir con el lavarropas en posicion vertical. - Necesitaria saber, si son tan amables, ya que no es mi fuerte,y no me dedico:1) puede ser "Driver motor" que acciona el embrague enrrollando un alambre como he visto por allì. 2) o bien, la caja de engranajes; que le entrò agua y/ò se gastaron los engranages? 3) Tienen arreglo por lo general,o se cambia todo? 4) Para verificar todo esto no tengo mas remedio que poner el lavarropas "cabeza abajo" Se podra probar sin en esa posicion? Disculpen la preguntas un poco tontas pero es una devoluciòn de favores, no hay una moneda, no me dedico al tema jeje. Mañana lo voy a volver a ver, que me lo quiero sacar de encima jeje. Soy T. elec. y trabajo en la industria. Saludos y desde ya gracias por su atenciòn Aca el manual: http://www.gafa.com.ar/manuales/acquarius7500.pdf#page=34&zoom=auto,0,595 .
Rami2007
[quote:dd2355b4c8="btvíctor"]Buenas tardes Rami2007. En vista de que mañana es cuando vas a encontrate con la lavadora, es mejor irse algo preparado. Por lo tanto, te dejo los siguientes enlaces para que te puedas documentar al respecto y ver si logras resolver el problema según sea el caso que se te presente:.[/quote:dd2355b4c8] Bueno victor tengo para entretenerme, gracias por la mano, mañana comento como fue.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola Rami2007, hola btvictor, buenos días, Felicidades a todos en sus casas, aprovecho para mandar ese link de refuierzo, a todo lo aportado por nuestro amigo btvictor, por si algo hiciera falta saviendo que ya lo que te dice btvictor es lo mas indicado, espero te séa suficiente para encontrar la solución a la falla de tu lavadora, suerte. Roberto
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Rami2007. En vista de que mañana es cuando vas a encontrate con la lavadora, es mejor irse algo preparado. Por lo tanto, te dejo los siguientes enlaces para que te puedas documentar al respecto y ver si logras resolver el problema según sea el caso que se te presente: http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1213222.html#3843467 http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1185345.html#3710839 http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1203732.html#3788630 http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/gafa-7500-inox-no-centrifuga-marca-falla-22-t1183329.html http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1146886.html#3551746 Luego comenta los resultados obtenidos. Gracias y Saludos. PD: Saludos al compañero Roberto Magaña Lanztecnic.
