mi lavadora no lava
alexander osorio
buenos dias tengo una lavadora centrales mabe creo que es transmision olimpia y solo me esta haciendo el ciclo de llenado pero no lava y giro el boton del programador para poder que evacue el agua pero tampoco exprime al parecer el suiche ya eta puenteado el programador suena como si estuviera atrancado.el programador es total mente de pasta tiene dos orejitas en la tapa superior de donde se asegura y en el extremo otra donde lleva un tornillo.me gustaria saver si el problema puede estar en el programador mil gracias y si este tiene arreglo
alexander osorio
como descarto que sea el programador,el motor no se movio a la hora desagote y exprimido y viendolo bn hay algunos cables pelados no se en que nos puede afectar
alexander osorio
hola hay alguien que me colabore
costelino2013
hola! como dejo de funcionar?sintomas anteriores a la avería? olor a quemado?la puedes girar con la mano?
alexander osorio
si olor a quemado y pordebajo intente girar la polea yno lo ace.lo raro es que el programador suena como si estuviera atrancado pero no funcionan los otros ciclos solo llena y para evacuar el agua giro hasta alli y listo
costelino2013
si el tambor no gira con la mano, saca la correa y comprueba si es culpa del motor o del tambor(las dos cosas tienen que girar suave con la mano)
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Por principio de cuentas REPARE EL CABLEADO,realice prueba de continuidad a este previamente,cubra con cinta de aislar los cables ´´pelados´´. Asegúrese de donde proviene el olor a quemado pues si este ocurrió en su bomba NUNCA podrá iniciar ni el lavado ni el centrifugado.Lo mismo podría ocurrir si el olor proviene del motor pues posible es que su embobinado esté dañado. Casi seguro que el TIMER es de la marca KINGSTON.. Revise lo que ya le explicaron con respecto a MOVER LA POLEA DE LA TRANSMISIÓN--previa desvinculación de la banda--,deberá observarse cómo gira el agitador {{realizando el chaca chaca}} al mover dicha polea repetidamente en una dirección y en dirección contraria SE SIENTE MAS DURO DICHO MIOVIMIENTO pero en este caso lo que debe girar es la TINA centrifugadora.. Si se observan rastros de óxido o sarro en la transmisión,lo mejor serállevarla a Servicio Especializado.. No se olvide de VALORAR respuestas.. ¡¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡
alexander osorio
pero no necesariamente si la bomba evacua el agua quiere decir que esta buena por que llena y bota agua ....esos no son sintomas para saver si esta buena la bomba..........y aparte tienen algun truco para saver o descartar que el taimer este bueno o malo gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Alexander: Permítame ayudarle AYUDANDOME siga las recomendaciones que le indico enseguida: 1=Vea si este manual de despiece se parece a su lavadora e indique diferencias.. http://www.denek.com/diagramas/Lavadora%20Olimpia%20LEA10000.pdf 2=Repare o aisle los cables pelados y realice prueba de continuidad en cada uno de ellos y sus líneas asociadas 3=QUITE EL MOTOR y observe si este se encuentra ´´quemado´´ o indique qué elemento fué el que ´´soltó´´ olor a quemado 4= Quite el ´puente´´ que le hizo al TIMER--Señale modelo de este.. 5= VALORE cada respuesta que reciba y una vez que haya seguido --paso a paso- lo indica comente sus observaciones..
alexander osorio
bueno ese link que me mandaste coicide perfectamente con la lavadora mia ese es el mismo taimer ya solo queda empesar a descartar que el daño este por otro ladado y luego dcir a ciencia cierta que lo malo es el taimer .perdon tanta preguntadera pero debo hacer otra boy a descartar que sea el motor o transmision quitare la polea y aproximo el taimer a donde deberia lavar ya sin polea deberia de darme una señal el motor o transmision que opinas y lo del blocapuerta boy a revisar el puente que tenia anteriormente
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Perdón,pues comprendí que el ´´puente´´ estaba en TIMER ..Si está en SWICHT DE TAPA déjelo así...En cuanto a si está dañado el timer NO LO CREO -al menos por ahora--Por ello URGE realice lo de reparar cables y revisión del motor
alexander osorio
[quote:d229610a11="CESAR ALEX"]Perdón,pues comprendí que el ´´puente´´ estaba en TIMER ..Si está en SWICHT DE TAPA déjelo así...En cuanto a si está dañado el timer NO LO CREO -al menos por ahora--Por ello URGE realice lo de reparar cables y revisión del motor[/quote:d229610a11]hola cesar podemos cerrar este tema
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Claro que puedes cerrar el tema,pero indica como resolviste el problema Saludos!!
alexander osorio
el programador malo
