lavadora fensa inteligent 8600 no centrifuga
czarin
czarin
1
hace 18 años
hace 18 años
que tal amigos d el foro, tengo una lavadora fensa inteligent 8600 y no quieres centrifugar, si la programo con el ciclo completo se salta dicho paso y continúa lavando 2 ó 3 veces, antes d inteervenirla quisiera la opinión d alguos d uds que sepa que pasa con la lavadora, llamé al sercvicio técnico y me dicen que puede ser la "bomba" o que tal vez el panel d control peroa tengo mis dudas.
elias cordova
hace 16 años
hace 16 años
querido amigo para saber bien el problema tienes k programar la lavadora en modo de centrifugado......(no olvides echarle un poco de agua, para veer si la bota) le das partida ...si esta no bota el agua tu problema es la bomba y tienes q revisar su coneccionado y estado de la bomba (alimentacion de la bomba 220 v) hay te la ingenias... si no te manejas escribe al correo ecn.servicios@gmail.com para ayudarte... si bota el agua debes revizar por la parte posterior (sacando la tapa ) el actuador .... para k m entiendas es una maquina electromecanica que tan solo debe mover una piola para conectar el centrifugado... sino se mueva debes revizar esta pieza o el coneccionado. bueno escribe al mail.... para mas ayuda. saluda y ayuda atte elias
