Lavadora whirlpool
Cruz Santiago
Buenos dias ing necesito de su ayuda, lo que pasa que tengo problema con una lavadora ya la estuve checando pero no veo ningun problema, ya desarme toda la transmision, cree ud. Que sea lo de la flecha que trae un bije de bronce? al parecer que tiene poco de desgaste. el problema de esta lavadora esque a la hora de exprimir se empieza a mover mucho que se mueve de lugar es demasiado la vibracion que tiene. alguien me podria ayudar? se los agradeceria....
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Cruz Santiago, hola, oye, no mencionas el modelo, pienso es de las que traen la bomba de agua directa al motor, y de carga superior, posiblemente tipo americano, o sea no digital, ya que esas digitales son un dolor de cabeza, jajaja, bueno, pero lo que pasa es que si las caracteristicas corresponden al tipo americano de transmisión directa, elm problema no es la transmisión, el probnlema es la suspensión, asi de facil, ya tyrabajaste de mas, mira si es la que te digo, la maquinaria viene montada en un chasis trípode, con un asiento en forma de triangulo, que le da movimiento con unos deslizadores sobre el trípode, estas partes solo las unen unos resortes laterales, son pequeños pero robustos y fuertes, ademas, en la parte posterior, lleban un resorte largo, desde la maquinaria o desde la tina, hasta la parte mas baja del trípode, éste resorte es el que mayormente causa lops movimientos bruscos en este tipo de lavadoras , cuando se rompe o se sale de sus bases o sostenes, asi que revisa esto y danos los resultados, pa que todos aprendamos. ok? suerte, saludos. Roberto
Victor Fries
Victor Fries
5.469
estimado, sin numero de modelo imposible apoyarlo
