Lavadora LG mod WF-S1031TP como quitar el agitador
jjmtzo
jjmtzo
100
Buen dia colegas, tengo esta lavadora LG con el problema de que se le safo una "mariposa" del aguitador y no se como quilarlo para remplazarlo, yo me especializo en equipos de audio y tambien e trabajado con lavadoras de agitador "normal" pero es la primera vez que voy a trabajar con este tipo de lavadora y no tengo idea como empezar. si fueran tan amables de ayudarme colegas, saludos y de antemano muchas gracias!!!
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes jjmtzo. Para retirar el agitador necesitarás un destornillador de paleta que te permita hacer palanca con su mango hacia abajo, mientras la paleta del destornillador obliga por una pequeña guía que tien la tapita colocada en el centro del agitador comenzar a subr hasta salir de ese lugar donde entra a presión. Seguidamente necesitarás de un destornillador de estrías o cruz, como también de paleta, para aflojar en sentido contrario a las agujas del reloj el tornillo que sujeta al agitador de la parte superior del eje interno de la caja de transmisión. Luego lo retiras y procedes a halar con la mano el agitador hacia ti. Si no llegase a salir por la presencia del sarro en su lugar, puedes intentarlo con el boceto que a continuación se indica: El alambre de dos ganchos de colgar ropa serán lo que necesitas para ello. Si aún así persistiera la dificultad en el retiro del aspa de la lavadora, como último recurso vierta agua a unos 50 ºC hasta cubrir bien el aspa y deje una media hora actuar el agua caliente para retirar finalmente el aspa de su lugar. Una vez fuera el agitador del tambor del centrifugado, podrás girar el agitador para que la parte inferior quede hacia arriba. Allí observarás que cada mariposa (son tres por lo general) está sujeta con un tornillo y una protección plástica. Habría que ver si perdió el tornillo y sea necesario reemplazarlo por otro de un diámetro ligeramente mayor. Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
jjmtzo
jjmtzo
100
muchas gracias btvictor, estuve batallando para sacar el aguitador pero segui tu consejo de vaciarle agua caliente por una media hora y asi salio mas rapido el aguitador, el tornillo ya quedaba muy flojo y lo reemplace por otro un poco mas grande. saludos colega y que sigan cosechando exitos!!!
