Hola amigos, tengo un lavarropas marca Consul modelo CWD22B carga superior, el problema que esta haciendo es que aparentemente el presostato corta despues de cargar el agua porque el tambor se llena demasiado y cuando empieza a girar para lavar derrama el agua, lo que hice es revisar el presostato y aparentemente esta bien, pero tengo mis dudas, di vuelta el lavarropas para ver si era algo obstruyendo, sople la maguerita del presostato que va hacia el tambor y cuando arme todo el primer lavado bien, el segundo ya volvio hacer la misma falla, le agradecere suferencias o si me confirman que esa falla es el presostato, o alguna otra cosa, desde ya gracias por su atención, saludos.
