lavadora LG 10.5 kg hace ruido y le cuesta desagotar el agua
rielaines
Hola, tengo una lavadora LG fuzzy logic 10.5 kg que desde hace unas semanas hace ruido cuando desagota para enjuagar o esta sacando el agua cuando centrifuga. Es como si pateara (no se como explicarlo) esta así un rato y después desagota bien, y mientras esta con esta dificultad pierde algo de agua por la tapita negra que esta al lado de la manguera de desagote. Es el primer problema que tiene después de casi 9 años de tenerla. Debo confesar que no siempre usaba el programa para lavar el tambor porque me olvidaba, ¿seria una acumulación de residuos? Gracias.
rielaines
Hola de nuevo, acabo de fijarme que el aspa que tiene la bomba de desagüe gira bien, o sea que puede que no tenga nada trabado....no se.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días rielaines. 9 años en funcionamiento son 9 años. De estar sonando valdría la pena reemplazarla por una nueva. Si a nivel de la base del rotor hay alguna pequeña fisura, dará pie para que quede descentrada su aspa y genere el ruido al que haces mención o hasta el punto de quedarse pegada y no logre evacuar el agua de la tina. Si revisastes sus terminales así como los terminales de los dos cables que la alimentan y éstos 4 terminales no están sucios (sulfatados), pues es hora de cambiar la bomba de desagüe. Su costo es insignificante respecto a la lavadora en sí, pero de gran importancia para drenar el agua de la tina en las dos etapas del centrifugado: intermedio y final. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
