lavadora aurora t 5516
gabriel sesé
Hola tengo un problema en un lavarropas aurora , el cual no mueve el motor, enciende carga agua, corta el nivel pero al momento de lavar no lo hace, gira el programa, hace las demas funciones, tampoco centrifuga, se le cambiaron carbones al motor, y se reviso la plaqueta. Yo quiero saber, se puede testear el programador para saber si es eso ? Cuales son los puntos a tener en cuenta ? PD: el lavarropas hace mas de un año que no funciona . Desde ya muchas gracias !!
luis38
luis38
95.432
Estimado, para comenzar pruebe el motor fuera del lavarropas. Si el motor funciona normalmente, controle la placa de potencia. Saludos
Lucas Thomas 20132013
Pero para ello ahÍ que verificar el programador si le esta enviando 220 a la plata y de ahÍ partimos .....
luis38
luis38
95.432
Estimado, efectivamente, el programador energiza la placa y motor, pero en este momento usted no sabe el origen del problema, por eso, comience controlando el motor, para confirmarlo o descartarlo como origen del problema. Saludos
bah
gabriel sesé
Efectivamente, ya controle motor y anda muy bien fuera del lavarropas, y la placa recibe 220 en la entrada de la misma . Perdon por no contestar antes pero cuando queria enviar el correo me decia ," demasiado pronto para tratar otro tema "
gabriel sesé
entonces se habra quemado un triac de la placa
