Buenos días otto santizo.
El
error FE hace referencia a que el sensor de nivel del agua o presostato electrónico está detectando una lectura superior al nivel de agua previamente seleccionado y que se conoce como error de lectura de nivel de agua.
Este error por lo general suele ser generado al producirse demasiada espuma que entra a la ampolla o bulbo de la tina y que pasa a través de la manguerita semitransparente que conecta a la tina de la lavadora con el presostato electrónico.
Anexo boceto de lo que normalmente se debe esperar en la lavadora antes y después del llenado de la tina con agua:
El resultado es como si se llenase la tina con agua y buscara desbordarse, pero lo que predomina normalmente es la espuma del jabón y casi no hay agua.
La presencia del sarro en los puntos indicados así como que la tina de la lavadora está hasta el borde de agua no es lo que suele ocurrir, pero el sensor del nivel de agua lo interpreta de esa manera.
La
solución ante este problema es
eliminar todo rastro de espuma de la ampolla, de la manguerita y del presostato electrónico en caso de que la espuma se hubiese llegado a él, y del interior de la tina.
Procurar no usar exceso de jabón salvo la cantidad indicada donde se muestra el selector de temperatura (hay cuatro indicaciones de medidas de detergente a usar según el nivel de agua con la que se desee trabajar) y preferiblemente usar detergente que genere baja espuma.
Una vez que ha eliminado el exceso de espuma de jabón y no visualice su presencia en las áreas antes ya mencionadas, proceda a llenar con agua la tina de la lavadora solamente en su nivel bajo, para verificar que el error ha desaparecido. Recuerde que la limpieza se hará estando la lavadora apagada y su cable desconectado del tomacorriente respectivo.
Si por casualidad está agregando el jabón o detergente directamente al fondo del tambor del centrifugado antes de agregar agua, eso dará lugar a que de manera repetitiva se genere el error cada vez que desee usar la lavadora.
Si usa detergente líquido que genere mucha espuma, el error prevalecerá y se verá obligado a limpiar bien la tina de la lavadora y todo lo antes mencionado, para que el error FE desaparezca.
Lleve a cabo lo antes indicado y comente los resultados obtenidos.
Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos.
