Lavarropas Drean Fuzzy Logic 206
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
rudiru
rudiru
1
Hola, tengo un lavarropas Drean Fuzzy Logic 206 y comenzó a hacer ruído como a desgrane al centrifugar. Creo que no engancha el embrague con la polea. A que se debe?? También encontré un líquido marrón centrifugado por las paredes, que creo que es agua con óxido. Se habrá roto el retén??
gallorojocapacitor
si usted ve rsto de oxido , es por que entro agua ala caja de trasmision , y debera reemplazar rodamientos y reten o cambiar la caja completa
juan guillermo caceres
Amigo, como le dice el colega, tiene problemas de rodamientos (rulemanes) y tendra que cambiarlos una tarea nada sencilla y a veces muy complicado por el oxido y sarro acumulado. De todas formas aca estamos para asesorarlo en este proyecto de recambio Saludos
rudiru
rudiru
1
Ok, gracias. La caja de engranajes sale por abajo?? tendrá algún despiece para bajar de algún sitio??
Hola amigo, bien si quiere realizar este trabajo le dejo un tutorial cuya autoria es del gran MAESTRO luis38, es para un unicomando pero basicamente en la parte inferior que es lo que le intereza es identico uno y otro aparato Estoy seguro le sera de gran utilidad. Saludos
