el motor no mueve la transmision ya la cambie el motor se ca
Lavadora Easy Olímpia
luis c matus gerardo
mi lavadora easy olimpia easy lea 1000e le cambie la trasmision pero a la hoa de encendela el motor no gira y se sobrecalienta el motor le quite la banda y trabaja bien el motor ,el pobrema empezo haciendo eso me recomndaron cambiar la trasmision que puedo hacer no soy tecnico solo aprendiz
juan carlos Espinoza Estr
hola luis,checate el condensador de arranque,se encuentra abajo de la transmision,saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. Revisa la transmisión. Gira con la mano la polea de la transmisión. Hacia un lado. Se va a mover la tina. Hacia el otro lado se van a mover las aspas. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B Posdata. Saludos a el colega JUAN CARLOS.
Gracias ya lo veifique y funciona bien la trasmision le quite la banda al motor y lo puse a funcionar solo trabaja bien pero despues de un rato empieza a sacar humo ¿que podrta ser? el condensador de aranque o alguna otra cosa.?????
Karloselectronico
Lo mas probable que sea el motor, debes probarle continuidad a la carcaza y también ver si el eje esta flojo o baila en su buje.
heladio rangel pulido
Mi hermano checa entre las dos tinas si no se fue algun trapo y no te deje jirar .
Gracias por sus respuestas lo del trapo no creo pues desarme toda la lavadora,el buje gira normal,como se checa la continuidad??? esto lo hacia desde antes de que le cambiara la trasmisión tengo otra lavadora igual,puedo probar cambiándole el motor o sera lo que me dicen el condensador o algo mas.???
Karloselectronico
puedes hacer eso de probar con otro motor si te es mas facil determinar que es el motor, cuando desmontes el del problema mueve con el dedo pulgar y indice el eje, no se debe mover y la continuidad la prueba en ohmios con un multimetro
gallorojocapacitor
haga esta prueba kite la banda o correa y pongalo a funcionar el motor , usted con un taco de madera intente frenar el motor en el lado de la polea , si logra frenarlo , tendra que hacer rebobinar el motor , todo esto con un capacitor nuevo
Mis estimados, Ya hice la prueba con el otro motor y es lo mismo, ya me percate que le cuesta al motor girar esto es porque esta ajustada la trasmision ,me podrian ayudar la coloque mal,porque esta tan dura al momento de girar,instale mal el empaque del freno?? al momento de colocarlo no lo hice bien?? en que posicion van los tornillos,en el momento de apretar la tuerca de la polea esta ajusta demasiado la polea y el disco que va abajo Gracias estimados me han sido de ayuda sus comentariossolo que requiero mas sugerencias de su parte. Gracias.
Buenos dias mis estimados técnicos. Continuo con el problema de mi lavadora easy olimpia,hoy intentare ver nuevamente que tiene,me podrian orientar en la reparacion segun veo la transmision esta muy ajustadada por ello el motor no tiene la suficente fueza para hacerla girar?. Como la desajusto?o es algun otro detalle ? Me podrian ayudar
Karloselectronico
Bueno Luis, la trasmisión que le cambiaste era nueva o de segunda, estaba buena, la probaste afuera para ver si giraba en los las dos direcciones
Que tal karlos. Agradesco tu atencion a tu pegunta,si de hecho es de segunda mano pero trabaja bien para un lado mueve la tina y para el otro mueve el contrapeso,el detalle es al momento de colocarle la banda a la polea,solo se escucha que trabaja pero no gira como si estuviese atorada,quiero pensar que la ensamble mal,porque desame la de mi suegra y despues de armala ahora hace lo mismo no gira la tasmision. Seguro no esta bien ensamblada. Gracias
Karloselectronico
La verdad no conozco ese modelo, pero en general todas tendran el mismo mecanismo, aveces estás trasmisiones van montadas sobre una balinera o rodamientos (como la conozcan en tu pais), que giran de un solo sentido, posiblemente la pusite al reves o no la cambiastes. Si me enviaras fotos sería de gran ayuda
Te agradezco tu ayuda. . Te envio algunas imagenes al parecer tienes azon muy probablemente este al reves el balero,pero no tengo algo de referencia para armala correctamente,espero te sirvan y ojala y me puedas orientar,si aqui se le llama rodamiento o balero. saludos
Karloselectronico
ves es lo que te dije el balero está al revés, y esa parte que tiene seis ahuecamientos, yeva seis balines con grasa.
Karloselectronico
corrijo "yeva" Lleva. Esta pieza está fija por un clips especial, que no se consigue en las ferreterías, procura no dañarlo. Para cambiar las balineras, muchas veces hay que recurrir a talleres de tornerías (porque ahí tienen las prensas adecuadas para sacarlas y ponerlas sin estropearlas). Está trasmisión son parecidas unas de las generaciones pasadas de General eléctric y Mabe.
Te lo agradesco Karlos. Esta balinera o balero no cuenta con el clip que mencionas,se asegura con la tuerca que lleva la polea me podias indicar como va colocado la balinera,es correcto es ,similar a la GE como se debe de poner o en que posicion??? la balinera es nueva . Te deseo lo mejor para estas navidades. Saludos.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos luis ,solo encontre el explosionado de la lavadora lea1000,te lo dejo para que te orientes, http://www.denek.com/pdf/LEA10000B0.pdf suerte
Karloselectronico
La balinera si la colocastes de una forma, solo debes invertirla; o solo mirala en que sentido gira y acoplala aL SENTIDO QUE GIRA EL TANQUE AL MOMENTO DE TORCER. eL CLIPS QUE TE HABLO NO PRESIONA NINGUNA bALINERA, Te dije que presiona la que se ve en la foto que tiene 6 ahuecamientos, donde también van 6 balines. ese clips está enforma de espiral.
