samsung no centrifuga
fortino barrios
como les comentava la lavadora samsun modelo wa14v2qm no centrifuga no es problema electronico es mecanico se revisa a la hora de poner el centrifugado y y la banda esta bien no se patina donde esta la polea el freno se ve como se libera se contrae es a lo que le disen drain los engranes de plastico donde esta el freno esoso engranes debe de girar uno o los dos al mismo tienpoya que nadamas gira el puro agitador pero lo mas raro que el el lavado lo realisa muy bien gira para ambos lados y se ve como va girando la tina pero cuando entra el centrifugado gira nadamas la polea de la transmision y se mueve solo el agitador me comentan que esto pasa cuando se invierte la o el giro del motor pero no se toco nada de esa instalacion todos los bornes de conexiones llevan el color de su enbra y macho para saber como van y aparte son de distintos tamaños ya lo comente el dia de aYER Y REVISE LO DEL DRAIN y se ve como se activa y contrae la palanca para liberar el freno seran estos engranes se tiene que desarmar la transmision de esa parte o es por la suciedad que tienen los engranes esperon me puedan ayudar me empiezo a desesperar me habia salido este problema pero conotras lavadoras con otros sistemas de transmision pero a esta no le puedo dar con el problema ya que lava bien y en el centrifugado luego lo hace y luego no lo hace y luego como que quiere y enpiesa a hacerlo asta que se escucha un acoplamiento y se escucha como que algo patina pero no es la banda y de repente enpieza a centrifugar gracias y disculpas por publicarlo dos beses pero entre en desesperacion
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola quita la tapa trasera de la lavadora, y ponla a trabajar en modo de secado, observa si el motor Drain jala o desembraga la palanca para que se libere el tambor y ya gire libre, ahora si trabaja bien seria de revisar la parte donde esta la polea con los engranes o engrane según sea el caso, algunas de las veces el resorte que lleva en esa parte se daña, o tambien los baleros, les cae agua y ya estan pegados y por eso nada mas gira la turbina de lavado, seria de revisar bien esa parte simulando con las manos, jalando la palanca y con las manos girar la polea y ya te das cuenta si esta pegada esa parte, claro esta que desconectada la lavadora eh¡¡¡¡ saludos valora las respuestas. gracias
fortino barrios
hola MR 007 les agradesco ambas personas me mandaron igal al problema esperando no molestar a ninguno de uds por el comentario y les agradesco por brindarme su atencion tuve que retirar la polea de la transmision antes hice la prueba con manual girando con las manos la polea y girava nadamas el agitador sin energizar la lavadora al mover los engranes con la mano giraban los dos para cual quier lado derecho y izquierdo y hubo un momento en que se pusieron duros estos engranes y fue cuando se movio la tina procedi a desarmar y al retirar los dos engranes sale como un buje gordo que esta al dimencion del primer engrane y al retirar por completo salen los dos juntos la otra parte del engrane y se visualiza toda la flecha de la transmision la parte delgada de esta flecha mueve el agitador y la parte gruesa es la que mueve la tina de centrifugado le puse un masquin o adhesivo con una marca para girar la tina y si se visualisa como la parte gorda de esta flecha cambio de posicion los valeros no suenan ya que cuando centrifugaba no salian ruidos al hacer esta prueba en vacio bueno se erevisa visualmente los engrane y los une un resorte y se detecta oxidasion combinada con liquido y aparte se veia como picada aunque se limpia el oxido de esta pieza coloco superficial mente estos engranes y los giro con la mano y habia pociciones en las que si agaraba y otras pociciones en las que se patinava y aparte se ve con cierto desgaste y se decide ir a comprarlo esperando que esta sea la solucion ya que no tiene otra cosa que revisarse el freno o drain si se contrae esta bueno muchas gracias
