easy lea12000bm
Lavadora Easy LEA12000BM
seriz
seriz
1
Tengo un problema con esta lavadora,no tiene fuerza se para y prenden los led ya cambie la banda y el capacitor y sigue igual espero y alguien me pueda ayudar gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Revise si existen rastros de alguna fuga de agua entre TINA-TRANSMISIÓN. Si es así habrá que reparar o reemplazar dicha transmisión ya que por uso esta se desgasta provocando la falla que describe. Aunque en ocasiones se debe a que el motor ya no ´´puede´´ y esto lo sabrá llevandolo a probar donde reembobinan motores..O midiendo su Amperaje al estar funcionando y debe ser exacto a como viene descrito en el propio motor en su etiqueta de datos técnicos. ¡¡¡¡Saludos¡¡
seriz
seriz
1
Gracias cesar alex creo que el motor esta bien porque no tiene problemas con el centrifugado checare si no tiene fugas en la transmision
arturo nava hernandez
Hola que tal , revisa el sensor de velocidad y prueba el capacitor.
seriz
seriz
1
El capacitar y el sensor están bien de hecho la falla esta en el solenoide lo cambie quedo bien pero sólo duro un ciclo y volvió a fallar igual me podrían decir porque ”quema” el selenoide por no encontrar otra palabra para describirlo
seriz
seriz
1
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Cambie el MOSFET de la tarjeta y revise componentes aledaños a dicho mosfet ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡
