pecasbri:
Anexo imágenes relacionadas con la lavadora:
Si tiene el tipo de caja de transmisión estriada sería similar a ésta:
El otro tipo sería esta:
De ésta última se relaciona el resorte externo que sule caerse al piso y que no permite que el tambor llegue a girar en la etapa del centrifugado:
El siguiente boceto ilustra la manera de retirar la polea sin ser maltratada:
El resorte al que hago mención que puede estar partido luce algo parecido a éste:
Es importante colocar grasa en base a litio en las paredes internas del engranaje de plástico para lubricar bien el resorte.
Habrá que verificar si hay presencia de óxido en el área del clutch por la parte inferior de la misma caja de transmisión. Si fuese ese el caso, habrá que reemplazar la caja de transmisión. Anexo imagen para ilustrar algo referente a este punto:
De igual manera anexo imagen de una vista inferior de la lavadora mademsa y que se relaciona en cierta medida con la lavadora gafa, para ilustrar lo que se espera ver:
Espero esto le ayude para la revisión de la lavadora.
Comenta al respecto. Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos.
