buenos idas amigos del foro para solicitar su colaboración de nuevo estoy revisando una lavadora centrales modelo DCA296 PLE2
la cual me llevaron por que no gira el tambor la revise y procedí a revisar revise el condensador ya que al quitarle la correa el motor gira normal pero no era eso mande a revisar el motor y me dijeron que estaba en corto y por eso no tenia fuerza lo repararon pero al colocarlo siguió con el mismo daño trata de arrancar y a los pocos minutos se dispara en el tablero la alarma del sensor de la tapa y el led de centrifugado y hay se queda titilando los led y toca desenchufarla hice la siguiente prueba en el motor lleva un sensor le quite la correa y desconecte los dos cables del sensor y actual igual prende saca el agua y cuando va a comenzar a centrifugar de inmediato se protege y comienza a prender los led que comente vuelvo y conecto los cables del sensor sin colocar la correa y el motor prende normal saca el agua y el arranca normal que puede ser ese sensor necesito una orientación gracias
HENRY PINEDA
