tengo secadora a gas Natural marca EASY, modelo SEL15
Javier  H.  Moncada Garci
Hola a todos tengo problemas con una secadora gas natural marca EASY, modelo SEL1545PXBB0, la cual no enciende el ciclo cuando le precionas la flecha start, ya valide el interruptor de puerta d e servicio, el switch de proteccion del tambor, asi como los interruptores termicos, tanto el de entrada, como el de respaldo y el de salida, los cuales me dan ok, tal y como lo indica el diagrama, no se si alguno de ustedes le ha pasado esto, encontre que tanto en el detector de flama como en la seccion inferior de la secadora, hay mucha suciedad, pelusa, se realizo limpieza, pero al probar el equipo, no funciona ahora no lo conecte a la red de gas, saben si requiero probarla conectada al gas, ya que en el diagrama no veo interaccion alguna, mas no se si en la tarjeta de control, se tenga que hacer o encender el gas, y despues de permiso para mover el tambor de la secadora, gracias a todos por la informacion
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVIER. Si al oprimir star no funciona el motor. Revisa que llegue voltaje a el motor. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola javier, no necesario de conectar el gas, lo que tienes que revisar es que le llegue el voltaje al motor cuando das star, tambien fijate que estén los swich de seguridad de la puerta que estos realmente se activen, para que se cierre el circuito y trabaje. saludos valora las respuestas. gracias
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas La secadora prende pero cuando usted pulsa start no empieza a trabajar es esto el problema o entendi mal... Es de revisar el thermo fusible ubicado en la parte superior de la resistencia es como el que le muestro en la imagen, este fusible tiene que medirte continuidad... si el fusible esta bien, el problema tambien puede ser causado por el switch de la tapa que usted ya mensiona que ya lo probo.... otro posible causante a este problema es el switch de la banda si este switch esta defectuoso, el motor no trabaja, tienes que revisar este switch, esta localizado a un lado del motor y es pulsado por el tensor de la banda.. si el fusible, switch de la puerta y el switch de la banda, entonces el problema esta en el motor o en la targeta de control,para mi es la targeta de control prinsipal, comprueba en la targeta de control en relay del motor, lo mas probable es que el relay sufrio corto o platinos carbonisados, muchas de las veces solo sufre un pequeno corto en una de las patitas del relay, limpias la soldadura vieja y soldas con nueva soldadura y queda bien o llevala a que la revisen .... saludos
