se activa la bomba y drive motor al encender la lavadora
Lavadora Samsung WA15X7R
montymontillano
lavadora samsung modelo WA15X7R,,al encender la lavadora inmediatamente se enciende la bomba y el drive motor..ya he chequeado todas la piezas y individualmente funcionan bien,inclusive cambie el panel por uno nuevo y persiste el problema..al encender la lavadora se activa la bomba y el drive motor,,agradesco cualquier apoyo..mil gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MONTY. El problema está en la tarjeta electrónica. Un transistor esta en corto circuito. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes montymontillano. En las lavadoras Samsung de carga superior, los dos cables que alimentan al drain motor (drive motor) siguen su curso hasta llegar a donde se encuentra la bomba de drenaje. Ambos dispositivos se activan al mismo tiempo de circular señal de corriente a través de sus cables. Si la tarjeta de programación es nueva y aún así se presenta la misma falla, habrá que revisar que está ocasionando el daño en el triac que alimenta esa señal eléctrica. Ahora bien. Si la señal es por tan solo unos 60 segundos aproximadamente y luego se detienen ambos dispositivos y se muestra el código de error IE en el panel de control, la falla la está generando uno de los tres cables que alimentan al presostato electrónico. Ya sea porque uno de los pines del presostato electrónico está sulfatado, ya sea porque uno de los cables que alimentan al presostato electrónico está roído o desprendido, ya sea porque algún componente electrónico (no es el triac en este caso) está dañado o porque existe un falso contacto en la tarjeta de programación en el área del conector macho del presostato electrónico y que se corresponde con un punto de soldadura fría. Si es así, solo hay que revisar lo antes mencionado y corregir la falla dependiendo de la fuente que la genera. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
montymontillano
agradezco su apoyo ....btvictor al igual que a ....jl,eligio.b,estoy trabajando con sus contribuciones tecnicas,,,valolare al solucionar...espero que sea con sus aportes muchas gracias.
Aléquito 123
Hola buen dia amigo me podría ayudarme tengo una lavaseca LG de 10. 5 kilos en problema es q al encender la lavadora y darle inició se activa la bomba de desagüe y me envía un error  (IE) q es lo estaría mal amigo x favor ayúdame
jeremia
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo es probable que el triad que es el encargado de alimentar la bomba de drenaje esta dañado
