Lavarropas Bosch hacer ruido el tambor
Lavarropas BOSCH Europa
rolopanu
Hola. Tengo un problema con mi lavarropas Bosch Europa. Cuando centrifuga siento un ruido como que golpeara algo. Pensé que eran los soportes que estaban vencidos pero cuando lo abrí y puse a funcionar vi que el movimiento era relativamente normal. Al prestar mas atención al ruido me di cuenta que provenía de entre los dos tachos (interior y exterior), lo que me dio a pensar que puede haber algo suelto entre ambos. Lo que sucede es que no se si abra algo que se haya podido soltar o haberse metido algo de alguna prenda.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el ruido se acentúa al centrifugar es posible que este con problemas de rodamientos. De todos modos, puede verificar si hay algún objeto dentro de la cuba, quitando la resistencia de calentamiento y con la ayuda de buena luz, "espiar", dentro de la cuba por el orificio de la resistencia. Si no hay objetos dentro de la cuba y al girar manualmente la polea el giro es ruidoso o el tambor tiene juego, esta con problemas de rodamientos. Saludos
