error 7, impocible resolver ayuda.
almega.electronica
lavadora modelo W600TE marca aun por identificar, cojia agua pero no giraba el bombo, el led frontal parpadeaba 7 veses con un con descanso de 4 segundos, cambie las escobillas por que estaban muy gastadas y ahora resulta que coje agua, se escucha el relay y y el bombo gira a la izquierda, para y se escucha el relay y gira pa la derecha, para se escucha el relay y ya no gira, y inmediatamente da el error 7 parpadeos led frontal. si la apago y la buelvo a poner en marcha sucede lo mismo aveses dura una vuelta mas otras veses dura una buelta menos, e sacado el motor y lo e conectado directo a 220v y gira muy bien y no hay interrupciones ni reclaentamiento, el manual dise pero no se a que se refiere, no entiendo bien lo que dise alguna alluda? se refiere a la sonda ntc que hay en la placa de control que estara estropeada?.
gallorojocapacitor
reemplace el blocapuerta esta defectuoso , se refiere ala resistencia del blocapuerta
almega.electronica
gallorojocapacitor : ---> cuando la puerta esta defectuosa el manual dise que tambien lo indicara con otro codigo, dise el texto: daños del protector o sobrecalentamiento del motor. lo que dise el texto de la luz de la cerradura de la puerta, como bien dise es una luz que indica que la puerta esta cerrada y es la misma luz que dara los codigos de error.
ROBERTO BERENYI
Si la placa tiene un capacitor de 1,5 uf,reemplacelo.
