lavadora samsung sw75x1sp no inicia y aparece una IE
claudio salazar doizi2013
lavadora samsung sw75x1sp no inicia y aparece una IE en el viso. revise el interruptor de la puerta y nada revise el presostato, entradas de agua y bomba. que podrá ser.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CLAUDIO. Revisa algún falso contacto en el arnes (cableado) o conexiones sulfatadas desde la tarjeta hasta él presostato. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
josemotolongodaniela
Hola Claudio coincido con JL.ELIGIO.B hace unas semanas se me presento esa misma falla en una maquina que estaba viendo y el problema estaba ahi mismo en falso contacto en el conector del presostato por mucho que lo limpie y aprete los contactos me daba la misma falla de forma intermitente y lo resolvi eliminando el conector y soldando los cables directamente pues en cuanto empezaba a vibrar la labadora se aflojaban y volvia el problema. Tambien debes revisar los esos mismo cables en la tarjeta no sea ahi el falso contacto en el conector de la tarjeta. Ya lo otro seria pensar que el presostato esta dañado y tendrias que cambiarlo por uno igual pues no son compatibles entre marcas en muchos de los casos. Si te animas a soldar cables directos mucho ojo con donde pones cada uno pues no puedes equivocar las conexiones asi que te recomiendo que si no estas familiarizado con el tema marques bien antes de hacer este cambio para evitar una mala conexion. slds y valora la respuesta
