Patrick lpk06e10 Memoria de interrupción de electricidad
Lavarropas Patrick LPK06E10
mrhandless
Hola a todos los foristas, los saludo desde argentina (buenos aires). Les comento , si me permiten mi inconveniente y agradeciendo de antemano su ayuda. Luego de un corte de suministro electrico por un trabajo en la instalacion domiciliaria , el lavarropas Patrick lpk06e10 6kgs. , no hace ninguna funcion de lavado (como si se hubiese trabado en el programa) .Probe desenchufarlo de la red , tambien verifique las electrovalvulas , suministro de agua , trabado de puerta , accionamiento del switch de puerta y sigo sin hacer funcionar el lavarropas. No poseo el manual del usuario y no encuentro descripciones del funcionamiento salvo lo enunciado en el titulo , acerca de una funcion de memoria de interrupcion electrica y autodiagnostico. Alguien podria proveerme informacion de algun reseteo , sequencia de botones a oprimir o pasos a seguir para decifrar la causa de este inconveniente?
gallorojocapacitor
la memoria de interrupcion electrica , quiere decir , cuando vuelve la luz electrica , el lavarropas volvera a funcionar en el programa donde se corto la luz , y nose acuerda en que programa lo hizo , vaya poniendo con el selector de programas , programa por programa , hasta que empiece a funcionar
mrhandless
Va a ser trabajo de hormiga pero es un aporte muy valorable
mrhandless
amigo gallorojocapacitor , hay alguna manera de hacer reset del programa ?
mrhandless
Amigos foristas , luego de la recomendacion de gallorojocapacitor , logre que siguiera el programa del lavarropas , me encontre con dos inconvenientes mas: 1) durante el enjuague que fue ahi donde se detuvo el programa , luego del corte de energia, comenzo a sonar la alarma y titilar la luz roja de la columna de seleccion de temperatura correspondiente a 30ª C (esto se debio a que la manguera de desagote no estaba a la altura indicada de instalacion y se escurria el agua por nivel por debajo del indicado.) .Lo que deduzco se podria asignar esta codificacion de luz y alarma a un inconveniente de nivel o señal de presostato inadecuada al programa. 2) Solucionado este tema , siguio el programa con el enjuague y se detuvo con una nueva codificacion de luces y alarma (tambien adverti que no funcionaba la bomba de desagote). Esta vez se encendieron las luces de la columna de temperatura correspondientes a 0 y 30ªC y 4 cuatro pitidos (2 intervalos de un par de pitidos corridos). Procedi a quitar el tapon de acceso de limpieza de la bomba y quite objetos varios que provocaban el atasque . Luego de eso siguio el programa hasta finalizar de manera correcta.
gallorojocapacitor
tendra que verificar cuantos parpadeos hacen los leds , pues es un codigo de falla por ejemplo si son 4 parpadeos , se relaciona con el sensor de temperatura este dispositivo se ubica en la resistencia o cerca , verifique contactos posiblemente sulfatados limpielos
elmessias
hace 1 año
hace 1 año
tengo un problema con un patrick de 6.5, no me aparece ningun error solo que carga el agua, hace un giro y no have mas nada. despues cuando le cambias el lavado solo saca el agua todo el tiempo no se como lo puedo solucionar.
Sebastianvcp
hace 1 año
Que solución pudiste hacer? Me pasa lo mismo
micus
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas foristas tengo el  problema que enciendo mi Patrick pongo el programa de lavado,una vez que presionó play salta el diyuntor de casa..ya cambié el blocapuertas pe sando que era eso y no..alguien me puede dar una mano??!!!
