bomba de desagote no funciona
eugenio cortizo
lavarropas dream cambié la bomba porque se quemo y ahora sigue sin funcionar
juan guillermo caceres
Hola amigo, seria bueno en saber de que modelo se trata para poder ayudarlo mejor, de todas formas si la bomba nueva no funciona, controle el cableado que no se haya dañado tambien. Saludos
eugenio cortizo
es un dream concept electronico y no se si el blocapuerta funciona en esta funcion
gallorojocapacitor
si se quemo la bomba , verifique si el fusible esta bien , este se encuentra por donde esta el presostato y el capacitor , si el fusible esta cortado , ponga uno de iguales caracteristicas 3 amperes
Amigo, no estaria demas controlar la tarjerta electronica, que no tenga sus componentes fogoneados o "hinchados" en especial el componente Q3 le aclaro que la bomba de desagote trabaja en conjunto con el bloqueapuertas y el termoactuador ubicado en la parte inferior del otro lado del motor, estos elementos ademas de la bomba pueden haber sufrido daños. Controle y comente. Saludos
eugenio cortizo
el bloqueapuerta tiene los cables desconectados un terminal con 2 blancos unidos ,uno negro y otro blanco.COMO van conectados.Muchas gracias
gallorojocapacitor
cable blanco , punta roja BP2 cable blanco BP3 cable negro BP4
eugenio cortizo
gracias por la respuesta pero el cierra pta tiene 3 terminlales , 1 3 y 2
demonium
si el blocapuertas esta desconectado será por que esta roto. seria mejor probarlo fuera del lavarropas. saludos
gallorojocapacitor
cable blanco punta roja 2 cable blanco 3 cable negro 1 en algunos drean concept estan cerigrafiados como le puse anteriormente
eugenio cortizo
cual de los dos blancos hay uno que es doble y termina en un terminal sin color y el otro es simple con un .terminal sin colo. Desde ya muchas gracias y espero tu respuesta.-
gallorojocapacitor
el doble terminal va en el 3
