Hola amigos tengo un lavarropas consul crw 600 y el tambor no me gira, un tiempo atras giraba hacia un solo lado ... Tenia un cable cortado. Pero ahora no gira para ningun lado.
muchas gracias
[quote="gallorojocapacitor"]su lavadora carga agua , desagota ?
verifico la correa ?[/quote].
hola si carga agua, desagota y la correa la veo bien.... gracias
no entiendo su pregunta ,usted dice que el tambor no gira y si centrifuga
usted kerra decir que cuando centrifuga solo gira la turbina y no el tambor ?
Gracias amigo... Te comento que el tambor y las paletas se mueven pero sus movimientos son cortos y de poca fuerza por lo tanto no creo que sea un problema de plaqueta o electrico el motor funciona bien ..creo
amigo si gira con poca vuelta cambie el capacitor aveces cuando el mismo se daña gira hacia un solo sentido y corto movimiento pruebe verifique y comente saludos))))))))
Hola amigo, si el cambio del capasitor como le recomendaron los colegas no resulta y el problema persiste, controle el cableado que baja hasta la parte inferior del lavarropas y si eso esta bien tendria que empezar a sospechar de la tarjeta que podria tener un remanente de falla por el cable cortado a la que ud hace mencion al principio. Saludos
