mi lavarropas no lava
Lavarropas Drean 166
dantemodon
tengo un lavarropas Drean Excellent 166D auto temp, el mismo presenta el siguiente problema,, 1)durante todo el programa de lavado carga agua, pero no efectua el lavado, solo centrifuga y enjuaga.. 2) saque el presostato, en este la manguerita esta libre, sople el presostato y sople hasta hasta que me doy cuenta que no ingresa mas aire... no se que sera, y viendo y preguntando me dicen que es el programador... la verdad como no entiendo nada de esto necesito asesoramiento y que me digan que puedo hacer, si es el programador si conviene cambiarlo o no.. desde ya muchas gracias
gallorojocapacitor
puentee el presostato en los contactos 11 y 13 , ponga en lavado , el lavarropas empezara a lavar , si es asi , reemplace el presostato
juan guillermo caceres
Hola amigo, retire el motor y hagalo probar con un bobinador en sus dos opciones (lavado/centrifugado) si eso esta bien controle el cableado y que le llegue energia a el. Saludos
dantemodon
gracias por tu interes, lo cambie y no lava.. sigue haciendo el proceso de carga constante...
gallorojocapacitor
si carga agua constantemente y no corta el flujo de agua , esta trancada , la manguera del presostato en el lado de la cuba , desconecte la manguera del presostato y sople hacia la cuba debera escuchar el aire entrar al tambor , trate de limpiarlo con un alambre y tambien verifique que las puntas de la manguera no esten rotas o flojas , pues pierde presion de aire , pongale presintos al perder presion de aire , no activara el presostato para que corte y empiece a lavar
Hola amigo, la alternativa seria que desconecte el presostato, ponga a funcionar el lavarropas en el programa habitual, cuando empieza a cargar el agua, con cuidado sople lenta y sostenidamente por el pico del presostato hasta escuchar el "click" ahi tendria que cortar la entrada de agua y empezar a funcionar el motor de acuerdo al programador, si asi no lo hace podria tener problemas de presostato. Saludos
dantemodon
señor GUILLERMO CACERES, gracias por su interes, mire hice lo que entendí de su respuesta, y se explico en estos pasos 1)desconecte la manguera del presostato y enchufe el lavarropas poniéndolo en la función 5 "eco-lavado" 2)la lavadora empezó a cargar agua, cuando sople por el orificio del presostato como me indico la maquina empezó a realizar el lavado, cuando dejaba de hacer presión de aire el lavarropas volvía a realizar la carga, LE PREGUNTO; y disculpe mi ignorancia.. la manguera que va al presostato nunca largaba agua cuando soplaba el presostato , y con el lavarropas apagado soplaba la manguera del presostato y pasaba el aire al recipiente de la ropa.. Que hago Guillermo..?? compro otro presostato MUCHAS GRACIAS[/code]
Freddy Figueroa
hace 10 meses
hace 10 meses
Tengo un aire portátil de 12mil btu y trae una válvula en la salida del condensador. Cómo se llama esa válvula y qué funcion tiene
