quedó pegada la resistencia
cristian nicolas
Quisiera que me ayuden a evacuar un problema, lo cierto es que hice el cambio de rulemanes de un lavarropas que tiene el termostato conectado con el selector de temperatura mediante un cable-alambre de cobre, lo que hice fue cortarlo y una vez que hice el cambio de rulemanes lo empalmé a este alambre, el problema es que ahora la resistencia queda siempre prendida, en todos los programas lava con agua caliente, alguien me dice como puedo hacer el trabajo de tal manera que no suceda esto? Gracias
black29ar
black29ar
511
Hola. Haz roto el termostato variable, puesto que el cable de cobre que cortaste contenía un gas que se dilata o contrae según la temperatura que tiene el agua. Debes reemplazarlo.
cristian nicolas
ok, no estaba al tanto que ese cable contenia un gas. Gracias
