lavadora Mabe LMD1221CB no centrifuga
legado1991
buenas compañeros tengo un problema con esta lavadora, marca Mabe modelo LMD1221CB no centrifuga, la abri y note que el cable que va al sistema de seguridad de la puerta al motor se habia roto, se lo cambie pero no trabaja si alguien sabe que pasa xfavor me pueda ayudar, muchas Gracias de antemano...
gallorojocapacitor
verifique si conecto bien ese cable , creo que son 3 los cables que llegan al blocapuerta
janshima12
ok para empezar debes revisar si la bomba esta funcionando correctamente. segundo hay lavadora que puede tener el solenide de abajo malo o conocido tambien como drain motor y tercero puede esta dañado el swich de la puerta osea el seguro.
legado1991
buenas compañeros dicha lavadora es semiautomatica adjunto la imagen de lo que quiero decir
gallorojocapacitor
un cable viene del timer de centrifgado al switch y el otro cable viene del motor o capacitor
