Como conectar motor
locoten
locoten
33
Buenas noches, si alguien me puede ayudar (si se puede hacer esto) como conectar un motor de 5 cables en reemplazo de otro de 7 cables que es de un lavarropas ELECTROLUX EW 505F Saludos
 alediaz
hola estimado mi consejo es que si el motor tiene menos cable no lo coloques .ya que no te va a hacer alguna funcion ,consegui el original o bobina el tuyo
carluchoelectronico
si son similares puede ser pero si uno es comun y el otro es a escobillas no se puede si puede tratar de subir fotos de los mismos para buscar mas facil la solucion saludos)))))))
gallorojocapacitor
si su lavadora es una electrolux de motor de 7 cables y usted kiere poner un motor a esa lavadora con 5 cables , no podra , pues el motor de su lavadora posee bobinas auxiliares , y el otro motor de 5 cables no posee , tendra que cambiar el programador por una plaqueta universal para el motor de 5 cables
luis38
luis38
95.432
Estimado, hace algún tiempo ayude a un forista a realizar este reemplazo. Si puedo localizar el post, le envío el enlace. Saludos
locoten
locoten
33
Desde ya muchas gracias Luis, espero pueda encontrarlo. Saludos
Sigmalucas
Hola, si me pasas a que lavadora quieres poner el motor, te puedo guiar, busque el modelo de la electrolux y si mi memoria no me falla, tiene dos cables mas que corresponden al condensador, que esta incluido en la bornera del motor. Lo que deverias de hacer es buscar en cuales borneras(dos de ellas) va conectado el condensador....
locoten
locoten
33
Hola Sigmalucas, este motor de 5 cables lo quiero conectar a un lavarropas electrolux EW505F, el condensador esta conectado en uno de los extremos al A3 del programador y el otro extremo del condensador al B1 del programador que hace puente con el D3 del programador. En este caso el condensador no va directo a la bornera del motor, la bornera del motor van 2 cables de la bobina de centrifugado, otros 2 cables de la bobina de lavado, otros 2 cables de la bobina auxiliar y 1 cable que es el comun.
carluchoelectronico
le dejo esta prueba saludos)))))
luis38
luis38
95.432
Estimado, proceda de las siguiente manera. En la ficha que viene del programador, separe los dos cables de la bobina auxiliar y conecte el motor utilizando los cables que restan como si fuera un motor normal. (Usted ya los tiene identificados). Luego ponga el lavarropas en un programa de centrifugar y controle si gira el motor o no. Realice esta parte y comente los resultados. Todavía no lo ponga a lavar. Saludos
locoten
locoten
33
Estimado Luis, hice lo que me pidió y la prueba dio bien, el motor gira en el programa de centrifugado, cual seria el próximo paso.
luis38
luis38
95.432
Estimado, ahora puentee los dos cables de la bobina auxiliar y el lavarropas debe funcionar normalmente. Saludos
locoten
locoten
33
Hola Luis, hice el puente que me pediste (puentee los 2 cables que vienen del programador a la ficha del motor) y el motor no tiene fuerza para arrancar, si le doy un empujoncito arranca pero anda para el lado que le dio el sentido, probe cambiandole el capacitor siguio igual, le cambie el motor sigue igual; que otra cosa puede ser. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que este dañado el programador y por eso le daño el motor anterior. Controle con un tester si el programador energiza correctamente al motor en el paso de lavado. Controle y comente los resultados. Saludos
locoten
locoten
33
Luis controle si llegaban los 220 v a la ficha que viene del programador, no llegaban, revise los cables que llegan a esa ficha y 1 de los cables no hacia buen contacto con el terminal de la ficha, arregle ese problema y el motor ahora funciona bien. Muy agradecido Luis por tu siempre colaboración para poder resolver los diversos inconvenientes que surgen. Saludos
