Regular automatico entrada agua
Fernando Cueto
hace 18 años
hace 18 años
Alguien sabe como regular el automático de entrada de agua de lavarropa. Se que funciona con presión que genera el agua al subir de nivel, pero no se como se puede regular. Según los modelos tienen 1 o más tornillos de regulación, algunos funcionan con 2 niveles de entrrada de agua. Gracias
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Si cambió el nivel de llenado, lo mas probable es que tengas problemas con la manguera de transmite la presión al switch de nivel, el cual se refleja en aumento de nivel de llenado, ya sea cuando tiene filtración o cuando se obstruye al no llegar la presión él. Los switch de nivel, traen perforaciones para cada uno de los tornillos de ajuste, los que se sellan para que no sea intervenido. Como las presiones son muy bajas, la intervención podría dejarlo inoperativo. Revisa el estado de las abrazaderas de la manguera, e intenta cortando el extremo inferior de la manguera en la zona de la abrazadera para mejorar el sellado. Saludos
Fernando Cueto
hace 18 años
hace 18 años
:) Te agradezco la sugerencia. Lo de la manguera ya lo revise. El problema es que toque los tornillos de regulación y no quedo 100%, pero funciona. Quiero saber si hay algun metodo de regulación. Muchas gracias
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
mira amigo: el metodo que yo utilizo es a "ojo" vas observando el nivel de agua en la cuba y cuando llega al normal o el que desees, lo cortas desde el tornillo mas alto de regulacion del presostato.(presostato de 3 contactos) en los otros presostatos debes revisar cual es el tornillo para calibrar los cortes.suerte
Fernando Cueto
hace 18 años
hace 18 años
Amigo Walo: gracias por la sugerencia, seguire regulando a ojo, parece que no hay otra. Muchas gracias
javierhs
hace 16 años
hace 16 años
Hola foristas, disculpen que reviva un post tan viejo, pero no quisiera abrir otro, ya que el tema está muy relacionado. En mi caso el preóstato corta el nivel de agua, estando demasiado bajo. Es decir, lava con poca agua. Cuando está activado el lavado con 1/2 carga, directamente lava sin agua. El lavarropas es un Sigma SLS 40 zt ¿es problema del preóstato o algún otro? Desconecté la manguera del preóstato, y al soplar hacia la cuba el aire circula sin problema. Al soplar hacia el preóstato se escucha un "clack" o algo así. Todo ello indicaría[ que el preóstato está funcionando bien, y que la manguera no está obstruida. ¿que otra prueba puedo realizar? Desde ya, muchas gracias[/i]
macosg
macosg
96
hace 16 años
hace 16 años
A que le llamas poca agua ,es muy poca ? es nibel es mas o menos a un cuarto de la tapa si el lavarropas es de carga frontal se regula con el tornillo mas grande de el presostato . El otro tornillo es el dilay o tempo de desactibado pruba moverlo muy poco no mas de una buelta en sentido anti horario. Saludos marcos
javierhs
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Macosg por responder tan rápido El lavarropas es de carga frontal, y el nivel en el que corta la entrada de agua no llega al borde inferior de la tapa. Si utilizamos la función "1/2 carga" apenas carga muy, pero muy poca agua, y empieza a funcionar practicamente en seco. Según ví, los dos tornillos del preóstato son del mismo tamaño :? 1/4 de la tapa es el nivel que en el que debe cortar el ingreso de agua ¿con carga o sin carga de ropa? Saludos
javierhs
hace 16 años
hace 16 años
SOLUCIONÉ EL PROBLEMA Gracias al dato que me dió Macosg de que debería cargar agua hasta 1/4 de la tapa, confirmé que el problema era ese. Quise regular el presostato, pero lamentablemente no le pude dar el nivel deseado. A su vez, comprobé que estaba fallando, en tanto que, siendo para 2 niveles (carga y 1/2 carga) sólo funcionaba en una medida. Al soplar hacía "clack" en lugar de hacer "clack" "clack". Conseguí el presostato nuevo en $35 (argentina), lo cambié, y el lavarropas volvió a cargar hasta el nivel correspondiente. ¿Cómo hago para valorar la respuesta de Macosg? Me gustaría valorarlo, ya que ayudó a solucionar el problema
javierhs
hace 16 años
hace 16 años
Volvió el problema. Cuando cambié el presostato, el lavarropas cargó hasta el nivel correspondiente un par de veces, pero después volvió a cargar como si estuviera en 1/2 carga. Probé el presostato soplando, y aparentemente funciona bien. También soplé por la manguera hacia el tambor, y salía el aire sin obstrucciones. Estoy desconcertado. Ya no sé lo que hacer. Saludos.
