Hola colegas,
Tengo un wf1702 con la placa quemada en el sector del IC1 (A6079M), saque la goma protectora en el sector, limpié y también estaba quemado (reventado) D27 (HS1M), R3 y R1.
Fui levantando el circuito en esa parte y todo lo que pude, para tratar de entender como funciona y qué más podría estar quemado.
Cambié esos componentes, probé la placa con la frontal (display) sin conectar al lavarropas, prendió todo bien.
Conecté al lavarropas, prendió, cerré todo y dejé haciendo el lavado de tambor.
A los 5 minutos veo el display apagado, toco el botón de encendido y nada.
Desenchufe, enchufé y prendí, siguió con el lavado, y al rato lo mismo.
Volví a abrir y estaba muy caliente PTC1 (como al principio no logré ver el código, lo había medido: 31 ohms).
Mido el IC1 y otra vez quemado.
No logro encontrar por qué. Este IC es una fuente switching que junto con un trafo, genera 12V, que luego IC2 (KIA 78D05F) regula a 5V.
Para seguir, quisiera entender a donde van todos los cables que se conectan a la placa, es decir, el diagrama de conexiones, que lamentablemente este lavarropas no trae en la tapa superior.
Alguien tiene este diagrama?
O por lo menos, el diagrama que muestre como se conecta la bomba de desagote (ya que el lavarropas funcionó un rato, pero el agua quedó dentro, se me ocurre que quizás falló al querer prender esa bomba).
Voy a intentar subir (si logro subir al foro) la parte de la placa que logré levantar, está a mano y no soy muy prolijo, está separada en varias hojas.
Si a alguien le sirve y necesita explicación de algo que no se entiende, pregunte con confianza.
Saludos,
ChrLed
