lavarropas atma de 13,5 kg lvs inicia cargando agua y no pa
Lavarropas Atma LCS510B
hugotor
tengo un lavarropas atma de 13,5 kg lvs inicia cargando agua y no para de cargar sin haber seleccionado ningun nivel de carga previo probe cambiando el presostato y limpiando toda la valvula de entrada y continua con lo mismo, tambien probe cambiando la electrovalvula del agua caliente que no se uso nunca y continua con el mismo .problema
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola HUGO. Desconecta de la energía eléctrica la lavadora y observa sí sigue entrando el agua. Sí sigue entrando el agua. Tienes problemas con las electrovalvulas. Sí no entra el agua. Tienes problemas con la tarjeta electrónica o está tapada la manguerita de el presostato. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola hugo, revisa a la tarjeta electronica, sigue los cables de las electro--valvulas y en esa area donde van conectados revisa. saludos por favor valora las respuestas. gracias
hugotor
gracias por tu comentario, el tema es que estando conectada al tomacorriente no tiene problema pero cuando le doy inicio comienza a cargar agua sin aberle dado nigun nivel de carga deseado y no para de cargar hasta que lo apago.
hugotor
gracias fermin , me parece que el problema puede estar ahi en la plaqueta , por que ya realice varias pruebas y sigue con el mismo problema. la placa es algo que todavia no avia revisado. saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola HUGO. Te pregunto. Revisas. Limpiaste y soplaste por la manguerita de el presostato para saber sí está destapada la cámara de aire y no está floja o agrietada la manguerita. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
