lavarropas carga y descarga todo el tiempo
markvoltaje
Hola a todos, tengo un lavarropas candy de 7 kg, el problema es que carga y desgarga agua todo el tiempo, ademas no avanza el programa. Probe el presostato y esta correcto. Podria ser la placa electronica la falla? Desde ya, muchas gracias!
gallorojocapacitor
verifico si la manguera de descarga esta ala altura del lavarropas ?
markvoltaje
[quote="gallorojocapacitor"]verifico si la manguera de descarga esta ala altura del lavarropas ?[/quote] Hola, la manguera de descarga esta a la altura del lavarropas. Gracias
gallorojocapacitor
ok , puede deberse a dos motivos 1- que la placa este averiada 2- si el motor de su lavadora posee escobillas (carbones) , estas pueden estar gastadas y la lavadora se protege haciendo esto ahora si su lavadora no posee escobillas , es una falla de la placa
jose_702013
saludos,,! que modelo de candy, tienes, ?
markvoltaje
[quote:d6bb9dc78f="jose_702013"]saludos,,! que modelo de candy, tienes, ?[/quote:d6bb9dc78f] Hola, el modelo es: candy óptima wash system 7kg 1200 clase a+a co 127 FC
juan guillermo caceres
Hola amigo, si la red de alimentacion es constantemente inestable, es muy probable que el micro de la tarjeta al detectar ese problema arroje falla de la maquina por rango fuera de tension, y este ocasionado la carga y descarga del lavarropas. Saludos
markvoltaje
[quote="gallorojocapacitor"]ok , puede deberse a dos motivos 1- que la placa este averiada 2- si el motor de su lavadora posee escobillas (carbones) , estas pueden estar gastadas y la lavadora se protege haciendo esto ahora si su lavadora no posee escobillas , es una falla de la placa[/quote] Hola gallo, gracias por la respuesta. Te comento que a la placa la he llevado a revisar en dos lugares diferentes y me han dicho que funciona correctamente. Por otro lado, el motor posee escobillas y estan en buen estado. Ya he probado todo (capacitor filtro, bloqueapuertas, resistencia, sensor de temperatura, etc..) y no encuentro el problema. La clienta me dijo q la falla es que al lavarropas lo programa y no avanza, que tiene que hacer malabares con la perilla para avance el programa. Otro dato de importancia, y por el cual me inclino que sea lo que esta ocasionando el problema, es que la casa tiene permanentes bajadas y subidas de tension. Tendra algo que ver?
