lavarropas drean exellent blue 6,06 p no gira el tambor
danielhus
hola muis amigos del foro. tengo este lavarropas que tne el sig prob. carga agua normalmente. traba la puerta y listo no hace mas nada. que inmobil. tampoco entra en falla porque los leds no titilan en ningun momento. a que se puede deber el problema? desde ya muchas gracias.
manuelectrodomesticos
puede que tenga que ver con el motor, un saludo
danielhus
si ya le probe el motor y funciona bien yo me inclinaria por la plaqueta
miraste las escobillas o el condensador del motor?
danielhus
danielhus
el motor funciona en forma directa. pero es como que no recibe orden de movimiento.
mira el presostato tambien que es el que manda corriente cuando llega el nivel de agua
gallorojocapacitor
esta la correa en su lugar ??
[quote="gallorojocapacitor"]esta la correa en su lugar ??[/quote] tambien puede ser, la tarjeta es lo ultimo
Lucas Thomas 20132013
revisa la placa controladora es lo que le envia energía al motor
[quote:fa65236964="Lucas Thomas 20132013"]revisa la placa controladora es lo que le envia energía al motor[/quote:fa65236964] tambien puedes localizar los cables que van de la tarjeta al motor, quitar los cables del motor conectarlos a tu multimetro en el voltaje correspondiente y ver si le lleva la corriente en el momento que deberia estar girando
