Buenas tardes yerardin serna.
Si al momento de centrifugar se muestra el número 15, éste hace mención al tiempo previsto tanto para evacuar el agua de la tina de la lavadora, así como para centrifugar el género allí en proceso.
Si luego se muestra el
error LE, el compañero gallorojocapacitor (saludos) le ha indicado cual es su definición.
El error LE puede mostrarse por varias razones entre las cuales se encuentran:
1.-Que la puerta esté abierta en pleno proceso, lo que obliga a que la lavadora pare sus actividades, hasta tanto la puerta sea cerrada.
2.-Si la puerta está cerrada y se muestra el error LE, habría que revisar al micro interruptor de seguridad o switch de puerta, del cual se anexa imagen para ilustrar el dispositivo y su ubicación donde se localizan las electroválvulas en la lavadora:
2.1.-Si sus terminales o los terminales de los cables que se conectan a él están sucios (sulfatados), la señal de corriente se abre, no hay comunicación entre ambos cables y el motor principal se mantiene detenido, hasta tanto el problema a nivel de ese dispositivo sea resuelto satisfactoriamente.
2.2.-Allí mismo, hay dos platinas que deben permanecer en contacto todo el tiempo, excepto al momento en que la puerta de la lavadora la abran o que el tambor del centrifugado golpee a la tina de la lavadora y ésta a las paredes internas del gabinete de la lavadora.
De igual manera, sus contactos deben permanecer limpios.
3.-Cables que alimentan al switch de puerta:
Si por alguna circunstancia ajena a la lavadora, esos cables sufrieron algún daño, la señal queda suspendida. Por lo tanto, se hace necesario revisar ambos cables y asegurarse que entre los extremos de cada cable exista continuidad. Caso contrario, el error LE se mostrará en el visor digital.
4.-Tarjeta de Programación:
Ambos cables están relacionados a la tarjeta de programación. De allí la necesidad de corroborar si los componentes electrónicos alrededor de donde salen esos cables en esa tarjeta de programación están visualmente bien o muestran algún daño visual, que amerite su o sus reemplazo(s).
5.-Puntos de Soldaduras Frías:
Como última fuente para que el error LE se muestre en el visor digital tenemos las soldaduras frías.
Estos puntos que representan falsos contactos, originan que la señal se mantenga abierta. Razón por la cual sería necesario revisarlas en caso de que todos los puntos antes mencionados no logren corregir el error LE allí mostrado. Necesitará un tester para medir continuidad o en su defecto, recurrir a un especialista en tv o a un electrónico, para la revisión de la tarjeta de programación.
Revise y comente al respecto. Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos.
