drean unnicomand 116 no corta el llenado
Lavarropas Drean 116
gato71
gato71
1
Pongo a cargar el lavarropas y no corta el llenado en ningun momento, lo tengo que parar yo porque sino se rebalsa y obviamente como no corta el leenado no comienza el lavado. Puede ser el blocapuertas, porque cuando centrifuga puedo levantar la tapa del lavarropas durante el proceso.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GATO. El problema está en el presostato. Revisa sí no está tapada la manguerita de el presostato. Que la manguerita no éste rota o floja. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola gato buenas revisa la tarjeta de los triacs, posiblemente alguno este mal, cuando dices que levantas la tapa y no para es de sospechar de alguno de ellos, si al checar esta alguno mal es de repararla y despues revisar los componentes de la lavadora como el swich, el presostanto, o las electro--valvulas ya que si alguno esta en corto al poner nuevamente la tarjeta se vuelve a dañar. saludos por favor valora. gracias
carluchoelectronico
pongalo a cargar y sople el presostatopor el tubito para simular la carga fijese si arranca verifique saludoss
gato71
gato71
1
Ya probe el presostato y cuando lo soplo produce un click, de todas formas no corta el ingreso de agua al tambor.
gallorojocapacitor
cuando usted sopla por el tubito del presostato , tiene que mantener el aire , no dejar escapar el aire , y debera cortar la entrada de agua y empezar a lavar , todo esto sin dejar escapar el aire sino corta , hay un problema en el q1 o el q2 (no recuerdo) en la plaqueta
carluchoelectronico
despues del clik mantenga la presion y espere unos segundos recien se activara el lavado pruebe y comente!!!!!
gato71
gato71
1
Hice lo que me indicaron y corto el llenado y comenzo a lavar. Lo que ocurre es que cuando finaliza todo el proceso de lavado, enjuague y centrifugado y quiero lavar otra tanda vuelve a no cortar el llenado. Que puede ser ? Gracias por su ayuda.
carluchoelectronico
amigo usted dice que funciono pero soplando usted el presostato o corto por si solo comente saludoss!!
gallorojocapacitor
la manguera del presostato en sus extremos debe estas safada , rota , corte pedacitos de manguera en sus extremos o reemplace la manguera , limpie con un alambre donde se aloja la manguera en la tina , cuando coloque la manguera debe señirla con precintos o alambre
gato71
gato71
1
perdon por la demora en responder. Estaba rota la manguera, cambie la misma y ahora realiza el corte de agua. Gracias.
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema cierre el tema con un solucion asi le sirba a otra persona con esta misma falla , saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GATO. No fue mucho tiempo la demora. JAJAJA JAJAJA. Sólo cierra la pregunta en el foro cómo solución. Para que se archive. Saludos GALLO. ATTE JL ELIGIO B
