mi lavarropas no desagota
Lavarropas eslabon de lujo EWd07a
sebaspoy
hola amigos tengo problemas con un lavarropas eslabon de lujo ewd07a, lo que me sucede es que no desagota ni cuando enjuaga y tampoco centrifuga, probe la bomba y anda barbaro, el dueño dijo aue la cambiaron y al poner en marcha el lavarropas al tener que desagotar se sintio un ruido muy feo y comenzo a humear algo pero no supo decirme que era, si alguien puede orientarme de los voy a agradecer, cuando lo pongo para centrifugar gira solamente la paleta pero no gira el tambor como pienso que deberia ser, sesde ya muchas gracias
gallorojocapacitor
tendra que verificar el termoactuador de freno , quien es el encargado de liberar el tembor de centrifugado , verifique por debajo de la lavadora en el momento del centrifugado y si la piola acerada se retrae , creeriamos que no , este es el dispositivo en cuestion , debera reemplazarlos y como trabaja asociado ala bomba al estar en corto el termoactuador , no funciona la bomba
sebaspoy
gracias amigo mañana pruebo esto y comento como me fue
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle usted si llegan 220VCA a la bomba en los pasos de descarga. Si no llegan 220VCA, allí esta el origen del problema, pues la bomba y el actuador de freno trabajan en paralelo. Puede ser que se haya cortado algún cable o esta dañada la placa y no energiza a estos dispositivos. Controle y comente los resultados. Saludos
sebaspoy
finalmente era la placa, gracias por su ayuda.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si resolvió su problema, le voy a agradecer que valore alguno de los comentarios como SOLUCIÓN, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
