NO PUEDO SACAR LA POLEA DEL MOTOR
walter ruben pastrana2013
Buenas tarde a toda la comunidad .tengo un lavarropa patriot semi automático a paleta . el cual hace mucho ruido al lavar . le saque la correa y me di cuenta que el ruido es del eje del motor , lo bajé pero no puedo sacar la polea de plástico color negra donde va la correa , la polea viene con una especie de ventilador de plástico color blanco , busque algún tornillo o chaveta que lo fije al eje como los otros motores pero no encontré nada . también intente sacarlo por la fuerza por las duda valla a presión pero sin éxito . si alguien sabe como puedo sacar la polea de esté motor , desde ya se lo agradezco
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el motor es de la marca Weg, la polea y el ventilador, van puesto a presión por el eje. Para poder sacar la polea, consiga un destornillador plano de hoja ancha y palanquee en la unión de la polea con el ventilador, para que ambos se separen y usted pueda sacarlo. Luego palanquee entre el ventilador y la tapa frontal del motor y debe salir. Evite golpear el eje para sacar estas piezas ya que el rotor se desplaza con facilidad y luego se dificulta volver a armar el motor. Saludos
Buenas noche estimado . si efectivamente el motor es marca weg , 4 polos. Muchas gracias por su aporte . mañana voy a hacer lo indicado .
