lavadora samsung WA17R3Q3 error E
jenryrovaina
buenas tengo un problema con una lavadora sansung se que la tarjeta de la lavadora funciona e revisado todas los contactos y tienen continuidad al prender la lavadora y la quiero poner a funcionar entonces ingresa en el modo de sensar el peso de la ropa y cuando termina de sensar inmediatamente me falla suena el pitico monotono de siempre y aparece 1E no se que error es si me pueden ayudar se los agradezco......
gonzalo rodrigueztecnico
saludos jenryrovaina, error IE en lavadoras de carga superior es se rebalsa el agua,es decir la lavadora detecta un nivel de agua mas alto de lo normal,esto podria ser falla en presostato por dañarse ,sulfatarse etc ,se daña y cierra el contacto de nivel maximo,o estan falseando terminales de presostato,quite y ponga el conector de los cables
gallorojocapacitor
el error 1E se relaciona con el interruptor de presion (presostato electronico) verifique contactos sulfatados , presostato defectuoso , manguera del presostato obstruida
jenryrovaina
gracias probare para intentarlo... cambiare el presostato muchas gracias
