Buenas noches MIRAGE51.
De acuerdo al diagrama eléctrico tendríamos:
[A02] hace puente con
[C10]
[A02 T] hace puente con
[C08] y de éste al Módulo de Comando en la posición
[10]
[A02 B] hace puente con
[C08 T]
[A04] hace puente con
[C06]
[A04 B] hace puente con
[A04 T] y de éste al Módulo de Comando en la posición
[6]
[C08 B] hacia el Potenciómetro
[C06 B] hacia el Potenciómetro por un extremo y por el otro extremo hacia el Módulo de Comando en la posición
[5]
[C10 T] hacia el Módulo de Comando en posición
[4]
[C10 B] hacia el Módulo de Comando en posición
[3]
[C12 T] por un extremo hacia
[C12 B] mientras que por el otro extremo hacia el Presostato en su terminal
[11]. En cuanto al cable blanco, éste va hacia la luz piloto.
[C12 B] por un extremo como puente con
[C12 T] mientras que por el otro extremo va hacia el Filtro Antiparasitario o Antidisturbio.
[C14] hace puente con
[C16 T] mientras que por su otro extremo del
[C14] se dirige al Blocapuerta o Switch de Puerta.
[C14 T] por uno de sus extremos va hacia el terminal
[A01 T] mientras que por su otro extremo se dirige al Termostato para la temperatura de 30 ºC.
[C14 B] por uno de sus extremos se dirige a una de las electroválvulas (cable Verde-Negro) en tanto que por el otro extremo (cable Amarillo) se dirige hacia la bomba de drenaje.
De igual manera, a través de un cable Amarillo se dirige al Presostato en su terminal
[24].
[C16] se dirige hacia el Termostato Regulable.
[C16 T] hace puente por un lado con
[C14] y por el otro lado hace puente con
[C13]
[C16 B] se dirige hacia un extremo de la Resistencia de Calentamiento.
En relación al terminal doble [C20];
Sale un cable Blanco para cerrar el circuito que alimenta a la luz piloto.
De igual manera sale un doble cable Marrón hacia dos direcciones:
La Primera:
se dirige hacia el terminal [3] del blocapuerta o Switch de Puerta. De aquí toma dirección hacia el otro terminal de la bomba de drenaje, para finalmente llegar al Termostato de alta temperatura.
La Segunda:
Toma dirección hacia el Interruptor para luego dirigirse al Filtro Antiparasitario en su otro extremo.
Por favor es importante corregir los cables dobles con un solo terminal hembra, para conectarse en el terminal correcto del programador.
Observaciones:
Habría que revisar la Resistencia a ver si tiene continuidad así como el termostato.
Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
